基于PDM的三维工艺设计与管理
2017/8/9    来源:互联网    作者:赵鹏  徐志良  朱祎兰
关键字:PDM  三维工艺
本文分析了三维工艺设计与管理中存在的问题,提出了基于PDM 的三维工艺设计与管理系统的整体框架,研究了基于PBOM的工艺数据管理方法,论述了PDM 环境下的三维机加、装配等工艺设计和工艺输出方法等。
    2. 基于PBOM 的数据关联管理
    基于PBOM,需要添加工艺制造所需的属性信息,例如工艺路线、材料定额及工艺参数等数据,最终构建满足工艺制造需要的工艺结构树,并以该结构树为核心组织相关工艺信息。基于PBOM 的工艺数据管理,如图5 所示,为与零部件相关的工艺规划、工序/ 工步、三维工艺模型、动画、工艺资源(车间部门、工装、夹具、设备和辅料)、工艺文件、工艺任务和工艺更改对象等相关的工艺数据都能与对应PBOM 节点进行可视化的关联管理。
    5
    图5 基于PBOM 的工艺数据管理
    在工艺设计的过程中需要用到资源,包括厂房、机床、刀量具、型架和工人技能等,都将在系统中进行管理。建立工艺资源的分层、分类结构,构建统一的工艺资源基础数据库。建立工艺资源与其它工艺信息对象(例如工序、工步对象)之间的关联关系,并对工艺资源和工序/ 工步之间关联关系的约束进行管理。工艺资源管理示意图如图6 所示。
    3.PBOM 审签
    PBOM 的产品结构和相关属性信息可以在PDM 系统进行电子审签和分发。PBOM 审签分发流程图如图7 所示。
    工艺设计人员通过系统可以方便过滤出一个产品中负责工艺设计的零组件列表,接着开始工艺规程等工艺文件的编制工作。工艺审签和分发示意图如图8 所示。
    通过上述的过程,可以取消原来纸质零组件工艺分工表的审签发放方式,改用基于PDM 平台的PBOM 审签和任务发放。
    6
    4.PBOM 更改
    当EBOM 结构和关联的设计模型产生设计变更,需要将变更信息传递到PBOM。由于EBOM 与PBOM 内部相互关联,通过PDM 系统的工艺计划浏览器,在PBOM 上将突出显示与设计变更节点相关的工艺节点。工艺规划员可以据此判断PBOM 是否需要更改。如果需要更改,需要进行PBOM 变更审签和分发,变更审签流程与PBOM 审签流程类似。PBOM 更改后,依据工艺需要,进行后续的工艺设计变更。
    三、三维工艺设计
    当PBOM 审签完成并分发后,车间工艺设计员在自己的任务列表中,接收到一个工艺设计具体任务。工艺员打开具体任务,可以看到需要进行工艺设计的三维模型,可以利用CAD 轻量化工具对模型进行浏览、测量,以消化理解设计意图,方便进行工艺设计方案的确定。
    1. 机加工艺设计
    车间工艺员在工艺计划浏览器中,进行具体工艺的设计,如图9 所示。基于PBOM 创建工艺计划,为工艺计划添加工序,并且为每道工序确定具体操作的三维模型、工艺设计的具体描述、所需要的工艺资源(机床、卡具、材料、刀具、辅助材料和技能工人等)和工时定额等。
    7
    图9 机加工艺设计示意图
    通过工艺规程编辑器进行详细工艺设计。如图10 所示,工艺员可以在工艺规程编辑器中使用标准工艺,实现工艺设计的重用,也可以将某个工艺计划保存为标准工艺。
    8
    图10 详细工艺设计示意图
责任编辑:张纯子
