基于PDM的三维工艺设计与管理
2017/8/9    来源:互联网    作者:赵鹏  徐志良  朱祎兰
关键字:PDM  三维工艺
本文分析了三维工艺设计与管理中存在的问题,提出了基于PDM 的三维工艺设计与管理系统的整体框架,研究了基于PBOM的工艺数据管理方法,论述了PDM 环境下的三维机加、装配等工艺设计和工艺输出方法等。
    2. 装配工艺设计
    针对装配工艺,在工艺规划浏览器中直接定义工艺,利用CAD 轻量化工具查看相关模型,初步确定工艺方案,将装配模型、资源和文档等分配给具体工序,如图11 所示。
    9
    图11 装配工艺设计示意图
    生成装配工艺卡片,完成装配动画的设计,并把装配动画设计结果嵌入到装配工艺卡中,如图12 所示。
    10
    图12 装配工艺卡编制
    现场作业工人可以直接点击激活装配插图,完成装配动画的播放,快速了解整个装配过程。
    3. 工艺输出
    利用PDM 系统的模版管理功能,对工艺规程和工艺卡片模板进行管理。当工艺设计完成后,可以将工艺数据按照特定模版发布为PDF 格式文件。
    按照用户配套工艺文件表格定制要求,定制用户需要的各种表格。工艺模板如图13 所示,PBOM 上挂接的所有零部件按照表格格式输出工艺需要的各种文件。包括标准件表、机加件表、钣金件表、铸造件表、锻造件表、电缆表、管路表、复合材料表和装配件表等。
    11
    图13 工艺模板示意图
    由于所有工艺数据均以结构化数据或者文件的形式存在PDM 系统中,针对不同类型的工艺输出需求,PDM 支持均可以按照模板生成相关的规程或者工艺报表,如图14所示。
    12
    图14 工艺规程及报表输出示意图
    针对采用全三维设计的型号工艺,根据制造厂的三维工艺卡片输出要求构建三维工艺卡片输出模板,包括机加工、装配、数控、钣金、焊接、锻造、电装和热表等,用于现场无纸化应用。
    针对三维工艺规程,同时可以输出制造要求的二维工艺规程,并可打印下发。
    针对工艺报表输出,可以在工艺文件通过批准后,一次性输出相关报表,并关联在PBOM 节点上,同工艺文件一起执行批次管理。报表的种类及格式需要满足制造厂的工艺报表种类要求,如外购件汇总表、铸锻件汇总表、工艺状态表、工艺分工表、热处理/ 表面处理/ 关重件零件清单和材料统计表等。
    四、结语
    基于PDM 的三维工艺设计与管理,有利于实现一体化产品设计和工艺设计,保证设计工艺一体化管理,保证设计工艺数据的一致性和关联性。
    通过PDM 系统与ERP 及MES 的集成,将三维工程图、工艺规程通过链接的方式传递至MES 中,实现车间现场的生产指令、PMI 信息的全数字量传递,实现三维工艺信息的生产现场应用、外厂加工与试验应用能力,最终提高产品质量和生产效率。
责任编辑:张纯子
