SOLIDWORKS 研发管理平台PLM 与ERP BOM 集成
BOM一直是一个争议不断的话题,原因在于,每一个系统,每一种业务,都有专属的根据自己要求定义的BOM。ERP系统中的MBOM,表达的是要把这个产品生产出来需要哪些物料。但是实际上这个BOM仅仅是从生产的角度出发,满足了生产部门的要求,而采购部门需要看到的是完成这个产品到底需要采购些什么原材料(主材),这就形成了一个采购BOM;营销部门希望看到哪些零部件是可以单独销售的,这就形成了一个销售BOM,等等…因此笔者斗胆重新定义一下BOM的概念:BOM就是根据各业务部门的需要形成的产品信息的视图。对于集成ERP系统,在基础数据准确的情况下,输出传递到ERP中的BOM业务简单的就可以理解为是一个“增、删、改”的过程。
SOLIDWORKS PLM平台中对于BOM的定义非常的灵活,可以根据实际的业务情况进行分类定义,此处以自动化行业的设计BOM为例进行阐述。
对于自动化行业的企业,由于自动化产品设计有时零部件多,结构比较大,但是交货期又短,就存在一个按照部件的方式进行投料生产的业务,所以BOM功能就必须能够可以进行灵活的按照部件或者按照整机的方式,定义各类输出的清单及其他信息系统所需要的设计BOM内容;也就是所谓不同的BOM视图。
SOLIDWORKS PLM BOM管理功能支持用户自定义输出数据格式及自定义输出Excel 模板格式,用户可以根据公司实际的业务需要进行分类的定义模板即可。
对于ERP系统所需要的BOM内容,除了包含相关的设计BOM外,还需要包含整个机器中相关的其他备件信息、耗材信息等,SOLIDWORKS PLM BOM管理功能支持用户在BOM管理界面直接进行备件信息的添加及批量导入,同时支持刷新功能,当数据发生变化后,直接由BOM管理界面直接刷新即可,新的BOM文件编辑完成后,可以直接保存为XML格式进行相关的审核,审核通过后即可通过发布ERP数据任务,自动同步数据到ERP系统。
SOLIDWORKS PLM BOM管理支持不同版本之间的BOM差异信息对比,通过对比可以快速的帮助工程师确认变更过程中需要进行下发更新的信息,同时也是变更清单中的内容,变更的差异BOM信息也可以快速的同步到ERP系统中。
3.3.2.SOLIDWORKS 研发管理平台集成MES
MES系统更多是趋向于研发设计的生产后端,通过前段PLM系统及ERP系统提供的信息和数据,进行车间执行信息的编排和下发、装配信息、装配进度等内容的管理,PLM系统与MES系统集成的过程中,由于不同企业使用的MES系统不同,MES系统管理侧重的方向也各不同,笔者集合实际的项目实施经验及所见识到的MES系统而言,PLM系统集成MES主要的区域集中于基础图纸、BOM信息、与车间沟通反馈等方面;主要原因有以下2点;
集成BOM:大部分MES系统都有相关的装配进度跟踪、装配信息反馈、车间领料等功能,那么对于装配过程中、车间领料过程中所需要的产品信息就来源于实际的产品BOM信息,那么产品的BOM信息即来源于PLM系统为最准确。
SOLIDWORKS PLM 系统,对于MES系统所需要的BOM信息集成,可以快速根据MES系统中所需要的BOM信息进行配置,定义的接口支持XML中间文件、SQL中间表、Web Service服务三种方式,当工程师把产品相关的BOM信息设计完成后,可通过流程触发或者命令触发的方式,传递数据到MES系统中,MES系统接收信息成功后,可以通过接口定义参数返回相关的接收信息,自动转发给PLM系统中的用户。
MES系统中获得相关的产品BOM后,即可在系统中快速的进行生产排程编制,更重要的一点,用户可以直接在MES系统中查看生产装配进度的同时,又可及时的获取对应BOM物料所对应的图纸信息。
基础图纸信息:随着信息系统的深度应用和普及,越来越多的企业对于车间的图纸管理在朝着无纸化车间的方向转变,特别当MES系统应用上线后,对于所有车间需要的图纸信息都可以通过MES系统的条码扫描枪获取相对应的图纸信息,那么条码的信息及图纸的信息就必须来源于PLM系统,因为始终PLM系统中的图纸信息是最原始的也是最准确的。
SOLIDWORKS PLM 系统中的图纸,全部基于属性定义和关联,MES系统可以通过单个客户端进入到SOLIDWORKS PLM系统中,通过底层API接口,获取相关已经发布并转换后的PDF图纸到MES系统中,此处获取的PDF图纸,已经在PLM系统中产生了相关的条码信息,MES系统直接通过终端的条码扫描枪,即可快速对所需要的图纸进行实时查找SOLIDWORKS PLM系统中的最新图纸。
4.总结
随着中国智造大潮的来袭,越来越多的制造企业在进行走向智能化的转型升级,但是在此过程中,企业必须要结合自身的实际情况,因地制宜,因材施教。首先梳理清楚当前的现状,其次确定企业需要通过信息化系统转型升级解决什么问题、长远的战略发展方向是什么,然后再进行确认如何进行转型及转型的步骤,保证每个步骤都能够得到其实可行地落地。比如三维CAD、CAE、PLM、ERP、MES等;达索SOLIDWORKS拥有最完善的制造行业研发信息化解决方案,可以满足企业不同现状下的转型升级,解决方案的灵活型、易于实施部署、易于使用、最短时间快速上手等特点一直受到广大用户的青睐和认可;信息化选型过程中,没有最好的系统,只有最合适的系统、综合性价比最高的系统。
