3.2 轻量化模型在数控编程中的应用验证
试验首先将精确模型的Part(.prt)文件转化成轻量化模型的ParaSolid(.x_t)文件,在UG NX7.5巾直接打开ParaSolid(.x_t)模型文件,进入CAM编程加工环境,完成数控程序的编制,数控程序编制如图1所示。
图l 滑油泵壳体轻量化模型CAM编程
通过CAM编程试验验证,轻量化模型能够实现在UGNX7.5中的数控程序编制,生成的NC代码能够满足控制系统的可读性要求。
3.3 轻量化模型在数控加工模拟仿真中的应用验证
经过长期试验验证,STL (.stl)文件格式轻量化模型更适合用于VERICUT软件中的加共模拟仿真使用。要求轻量化模型采用二进制类型输出,三角公差与相邻公差不大于O.08 通过数控加工模拟仿真试验验证,轻量化模型(.stl)文件能够用于VERICUT软件的加工仿真使用,能够满足仿真软件的可读性及运算稳定性要求。
3.4 轻量化模型在三坐标离线编程中的应用验证
本课题采用PI(PowerINSPECT)测量软件进行轻量化模型应用性的试验验证。选取了多种典型件的精确模型进行轻量化处理,得到的轻量化模型用于PI软件进行测量程序编制。通过试验验证,轻量化模型能够完成PI中的模型处理、离线编程及编译程序过程,并实现三坐标测量机的自动化测量。如图2。
图2 齿轮箱壳体轻量化模型三坐标测量
4 结束语
小课题针对轻量化模型在丛于模型制造的四个关键环节中的应用开展试验研究,结论如下:
(1)轻量化模型能够解决基于模型制造中精确模型数据量大的问题。
(2)轻量化模型能够满足基于模型制造关键环节的使用要求。
(3)根据应用要求,应适当控制轻量化模型的精度。
