在求来的5年时间里,全球制造业有望在产品开发解决方案上投入250多亿美元。其中,PLM是众多方案中的重点。
PLM的生存环境
PLM的坚实基础
对于企业而言,实施PLM不是一蹴而就的事情,它需要企业的配套环境全面跟进。概括起来,对企业的PLM起支撑作用的主要包括这样几个方面:
在产品整个生命周期中, 帮助制造商控制信息,确保数据的可用性,并管理产品开发过程;
项目管理和协作
能让雇员、供货商和客户通过基于Web的工作室、项目计划编制、里程碑跟踪、工作分配和管理、以及论坛等方式共同完成项目;
动态设计配置
使用具有交互、动态、协作等特点的可视化功能, 其中包括图形化产品系列建模、产出系列目录公布、产品配置以及数字化产品的自动化生成等功能,来帮助离散型制造商满足不断增加的依单设计产品需求;
组件管理和零件目录能让设计人员通过Web来访问标准的、最佳的零件供货商,以最大可能实现零件的再用,并能让标准零件供货商为它们的客户提供大量的产品技术数据;
制造协作
简化交付制造过程,比如,在以组织为单位的工作室中交流信息和过程状态、跨组织更改管理、采购过程管理、以及供货商数据管理;
特殊客户业务过程应用
根据客户特殊的业务过程和旧系统,建立针对不同客户的产品的生命周期管理解决力案。
PLM需要合理的体系结构
当在复杂的数字化价值链中优化产品开发过程时,解决方案的体系结构就是至关重要的了。一个差的体系结构,将导致部署困难,在每次升级时造成巨大的组件集成成本,而多种技术混杂也限制了将来系统的柔性,并容易产生多点故障。
领先的制造企业正意识到:在考虑使用产品生命周期管理(PLM)解决方案,以优化整个数字化产品价值链的产品开发过程时,软件的体系结构至关重要。如果不了解PLM 解决方案的基础架构,那么,几乎不可能确保该方案可维护信息的完整性,支持广义用户社区之间有效而高效的协作以及支持产品数量、产品类型和全球合作的增长。在PLM市场的早期,许多公司都难以在PLM上有所作为,因为到处充斥着单点解决方案,而且,根本不具备真正系统解决方案的可用性。如果PLM是通过单点解决方案和传统体系结构的组合而实现,由于缺乏数据互操作能力,以及集成维护成举居高不下,使得PLM成为一种不必要的、复杂而危险的主张。其成本和复杂度大大限制了系统集成商、系统管理员以及制造商。在技术层面上,这些体系结构也同样在可用性、可扩展性、安全性及实用性等方面受挫。结果造成无法快速部署PLM解决方案,并保持合适的总拥有成本。
解决这些PLM问题则在于提供一个由合适软件体系结构驱动的完整产品开发系统,其中软件体系结构要考虑到长期的需求。
PLM的三种主要体系结构
任何架构良好的企业PLM解决方案都应当由一致的核心体系结构组成,而这个体系应当是模块化的,以便根据需求增长进行快速部署和扩展。当前,主要有一体化、纯互联网式和可互操作式这样三种类型的核心体系结构。
一体化系统结构(Integra1)
一体化体系结构构筑于一组公共体系结构层和技术层之上, 在这些层的各模块之间不会出现冗余、交叉或冲突。具有一体化体系结构的解决方案共享一个公共数据库模式、公共业务对象和过程模型, 以及一个具有单一登录形式和外观的基于Web的公共用户接口。然而,需要记住的重要一点是:完成一个一体化体系结构需要从头开始对其进行规划,并有充足的时间和资源,还要通过有组织的开发活动进行创建。
一个很好的例子就是Windchill lnfoEngine。为了避免可能的冲突和冗余,这种体系结构在所有的解决方案模块中都使用了一个公共的数据库模式、业务对象和过程模型。如图所示,该结构始于一个CAD—agnostic企业数据模型方案,可不依赖于数据的源格式来存储、管理和配置机械CAD数据、电子CAD数据及可视化数据。这种一体化体系结构可作为记录系统来管理全数字化产品,同时还考虑了该数字化产品的不同特性,由此消除了同步错误或数据重新输入错误。这样就能够最有效地组合和利用完全数字化的产品数据和关系模块,从而实现对复杂PLM过程的跨模块支持以及较低的应用程序维护成本。
PLM体化解决方案拥有多种能力,包括产品数据管理、设计协作和项目管理、动态设计配置、零件管理以及制造协作。制造商不再需要把各种不同的系统拼凑到一起了。实施一体化解决方案具有以下这样一些好处(如表1)。
表1
常见缺陷包括这样几个方面:
◆需要一个以上的数据库模式,或更坏的是,需要一个以上的产品数据存储器;
◆需要一个以上的对象和过程模型;
◆各种应用存在多种外观形式;
◆应用之间存在冗余组件,如两个工作流引擎;
◆“选择流可视化”的需求,也即要“自己集成”;
◆缺乏采用完整产品系统的端到端过程的正式销售商测试。
