PDM中理想的编码应该是什么样的?
2017/12/15    来源:KigerPLM    作者:Kiger
关键字:PDM  编码
物料编码是一个公司绕不过去的问题,几乎所有的PDM/PLM公司都把编码问题神化了,宣称自己的系统有一个编码“系统”,编码,真的有这么神秘吗?
    前言
    物料编码是一个公司绕不过去的问题,无论您上不上PDM,它都在那里。有的公司花了几年的时间,做了一本上百页的编码手册,还是略有缺憾。即使你的编码已经很完美了,在PDM中如何实现又成了一个新的问题。即使通过开发,在PDM里可以跳出复杂的界面给您取号了,您在CAD的集成界面下能取号吗?几乎所有的PDM/PLM公司都把编码问题神化了,宣称自己的系统有一个编码“系统”,我见过好几家PDM实施商,都把自己开发的编码系统作为主要的卖点。编码,真的有这么神秘吗?
    什么是编码?
    我刚刚学习了一份PPT,上面写编码有十个原则:唯一性原则、分类性原则、扩展性原则、完整性原则、简单性原则、一贯性原则、组织性原则、易记性原则、易录性原则、兼容性原则......吓死宝宝了,一码不慎,就犯了原则性错误,那还了得?
    在我看来,编码就是用来确保物料唯一性的一个工具,就是4个字“一物一码”。同一个物料不能有两个码,一个码不能代表两个物料。除此以外,都是虚的。
    传统的编码
    传统的编码通常是多级分类码,(有时会加特征码),再加流水码,类似01-02-123-0001,01表示大类、02是中类,123 是小类,0001表示该小类中的第一个物料。至于中类02和小类123是什么,就要去翻那本厚厚的编码手册了。
    有人认为邮政编码和中国身份证号是是比较好的编码范例。这简直是个笑话,中国有多少人?在我可以预见的将来,不超过100亿人,照理10位数字编码就够了。而现在,用了18位编码,可用编码一下增加到了1亿倍,还多出来一个不伦不类的“X”。有了那么多编码,应该不会有重号了吧?你只要Google一下(不,只能是百度一下),你就知道在2009年有168万人的身份证重号。邮政编码更是乱套,比如邮政编码的中间两位代表县级,那么上海的闸北区被静安区合并了,邮政编码要不要变?钓鱼岛的邮政编码又是多少?所以您要是以身份证号的思路去做编码,你能自信比公安部搞得更好?
    那既然传统的编码不好,为什么身份证编码还要这么编,第一个原因是他们的思路落后(没有看过我的文章),第二个原因是当时的技术条件不具备,没有全国联网,每个派出所都对自己所辖的户籍居民自行编码,户籍本来就是乱的,又不能交叉比对,还有人想动歪脑筋,怎么可能不出问题呢?
    我建议的编码
    您先估计一下您公司现有的物料有多少种?10万种,那就是5位数字,到您退休新产生的物料乘以10,算6位。不太放心,再加一位,7位的话可以表示1000万种物料,应该满足绝大部分公司的需求了。为了区分于老编码,或者为了表示对本公众号的支持,您可以再增加一位编码分类号,比如K。那么从K0000000到K9999999这8位编码应该完全够用了。
    PDM的好处是有统一的位置获取编码,不需要像1980年代的派出所那样手工作业,所以我们能做得更好。
    物料的属性
    在有些企业中,喜欢把一些属性放在编码中。就像身份证的第7到第14位代表生日,第17位的奇偶代表性别。这是完全多余的,因为身份证上本来就有这些属性,就是因为这些垃圾编码导致身份证编码是18位,而不是10位。
    像自制件/外购件/外协件这样的属性,完全可以放在属性中而不应该体现在编码中。因为一个零件本来是外购的,现在厂里新添了设备可以自制,难道你去改编码?一个人迁了户口,做了变性手术,应该改身份证号吗?
    物料的分类
    除了编码的唯一性,可能有些用户也希望从编码中获得其分类信息。比如我的一个客户的分类是这样的:
    他也许想搜索“3302*”就把所有的电气开关找出来,或者仓库管理员只要看见3302开头的编码就知道是开关,可是这是编码应该承担的工作吗?上图的分类其实是混乱的,一部分按照自制外购分,另一部分按照用途分,有的地方还按照零件、组件分,自制的螺栓应该放在特殊用途的通用件里,还是放在标准件下面?
    曾几何时,每个中国人都有一个“单位”,出差需要单位开介绍信。可是今天,你可以是一个企业的工程师,同时也是小区业委会的代表,同时又是钓鱼协会的会员。如果用分类管理来管编码,你到底应该属于那个分类,编码怎么给?
    通过Teamcenter的伪文件夹实现分类
    在TC中可以创建文件夹,这些文件夹还可以形成树状结构。在文件夹中可以存放物料,形成像上图一样的分类结构。
    那为什么叫“伪”文件夹呢?事实上,你看到A物料在B分类下面,并不是真的A在B下面,而是A的一个超链接在B的下面。这样的话,在TC中,一个物料可以同时属于多个分类,比如你同时属于某企业和钓鱼协会,某螺栓同时属于自制件分类和紧固件分类。所以你可以从多条路径找到需要的物料,比如某线材既是外购件也是原材料。如果某物料的分类发生了变化,只要简单地剪切、粘贴就完成迁移了。
    在TC中还有一个“何处引用”的命令,就是您可以根据一个零件,找出它属于哪个伪文件夹,无论它在几个分类中,都能瞬间找到。这和编码没有任何关系!
    通过Teamcenter的分类管理来管理分类
    假如有一堆六角头螺栓,都有国家标准号“GB/T 5782-2000”,给每个螺栓增加这个属性不方便,况且不是所有的零件都有国家标准号这个属性,而你又希望通过国家标准号查找螺栓该怎么办?
    这时,你可以考虑增购TC的分类管理模块(TC030401),通过TC的分类管理,你不仅可以得到期望中的分类树,还可以为分类节点添加属性,快速地查找分类及其零件。
    结论
    在TC中只要通过简单的流水码就可以实现企业对零部件的分类管理,你为什么还要用厚厚的编码手册来分配编码呢?至于某个编码代表什么东西、有什么属性,您直接用手机扫一下二维码不就都知道了吗?
    彩蛋
    如果您执迷不悟,非要用多级分类加流水码的方式来分配编码,我也能帮你。我几年前编了了一个自动分配编码的程序,喜欢的话,自己去下载吧。https://pan.baidu.com/s/1hrQcXEW
责任编辑:张纯子
