①水利工程档案管理:水利工程档案包括工程项目生命周期中产生的图形文档、图像文档、普通文档、表格文档等,包括二维、三维CAD 图纸,设备外形文档、扫描文档、RF文档、测试文档、工程预算文档等,用户根据权限可以进行相应的图、文档文件的传输、下载、查询以及浏览。
②水利工程设备管理:水利工程项目实施过程中需要使用大量工程设备,包括:反铲、推土机、震动夯、破碎机、皮带机、平仓机、TBM 等。水利工程项目运行过程中也需要使用大量设备,包括:水位传感器、视频监控等。对设备的运行数据、技术参数、维修数据以及设备部件的更换情况,设备的外购或者租赁情况进行管理,提高了设备的可靠率,同时也提高了水利工程的质量。
③水利工程评审管理:水利工程设计必须是在校、审、批的流程中进行完善,这是由技术数据的严谨性决定的。根据用户权限,传统的纸介质的技术数据可以实现电子化审核,设计人员将设计文档上传到水利工程图档管理系统,评审人员对其进行浏览批注,并将评审意见反馈给设计人员,提高了工作效率。
④水利工程版本管理:水利工程项目的设计不是一蹴而就的,而是经过多次修改、完善,才促成了最终的设计方案。在传统的设计版本管理过程繁杂且容易由于设计版本更改混乱,造成项目实施的错误,给工程造成一定的经济损失。水利工程图档管理系统可以对水利工程项目的设计版本进行管理,对设计版本进行编码,设计版本更新后,旧版本不会丢失,新版本会自动生成,根据用户权限,可以实现对设计版本的下载、调用等,提高了水利工程设计方案版本的管理效用。
⑤水利工程项目管理:水利工程项目实施时间长、耗资大,为了保证项目在规定的时间内完成,需要对项目进行科学有效的管理。对有限的时间和资源进行合理、科学的分配,实现项目计划、调度、监视和控制,记录项目进展、更新、任务分配等过程,保障项目高效、高质地完成。
⑥水利工程编码管理:编码管理是水利工程文档管理的基础,对设备、部件、图文档、员工、供应商等进行自动编码,支持手动编码和自动编码。
⑦水利工程日志管理:传统的水利工程实施部门有专人负责对图档资料进行管理,记录图纸、档案的借阅、归还、分发等,保证图纸的安全。现阶段,通过电子化的水利工程日志管理,图档资料传递过程更为简单,监控日志操作记录,提高了技术保密性。
基于水利工程档案数据管理功能结构树,构建水利工程档案数据管理框架,如图4所示。
图4 水利工程档案数据管理框架
水利工程数据中心包含了各种水利信息数据库,有元数据、基础数据库、专业数据库等。整个水利数据中心依靠多种基础软硬件资源(如计算机服务系统、网络系统和支撑软件平台等),实现水利工程图档数据的接收与共享功能。它是水利工程综合管理一体化平台项目建设与发展的核心工程。整个水利工程档案数据管理中心的建设必须要实现元数据、基础数据库、专业数据库之间的有效融合。此外,为了使得多个数据库能够易于扩充,每个数据库的接口应该要规范化,水利工程档案数据管理中心的建设还应遵循安全、可靠、快速、便捷、高效、统一、实用、简单和易于扩充的原则。
(2)基于PDM的水利工程档案数据管理流程
在水利工程档案数据管理系统的实施过程中,首先进行数据模型的定制,主要包括部件类型和属性的设置;图、文档的类型和属性设置;审批流程模板的设定;图档、设备以及设备部件等的编码。同时,创建需要的数据分类目录,便于后续的数据录入,并进行系统权限的设置,提高知识的保密性和安全性。再分三种方式进行初始数据的录入:其一,通过平台开放接口导入 AutoCAD、Excel、SolidWorks、Word等文件;其二,对于纸质的传统数据,根据系统要求进行标准化,手工录入;其三,对于设备运行、维护等产生的数据,通过借助云计算技术,实现实时存储。最后将所有的图档类数据录入到系统中进行分类管理,实现图档信息的电子化、数据化管理。水利工程档案数据管理流程如图5所示。
图5 水利工程图档数据管理流程
本文设计了基于PDM的水利工程图档数据管理框架,解决了水利工程项目全生命周期中设计版本管理混乱、表格不统一等问题,给水利工程未来的改造、工程质量和安全事故的处理,以及对已建工程改、扩建档案资料的查询、检索提供了便利,图档数据管理更为合理、安全,提升了水利工程图档数据的反复使用率和建设档案数据管理的质量,促进了相关部门工作效率的提高。
