工艺路线是描述物料加工、零部件装配的操作顺序的技术文件,是多个工序的序列。工序是生产作业人员或机器设备为了完成指定任务而做的一个动作或一连串动作,是加工物料、装配产品的最基本的加工作业方式,是与工作中心、外协供应商等位置信息直接关联的数据,是组成工艺路线的基本单位。例如,一条流水线就是一条工艺路线,这条流水线上包含了许多的工序。
在ERP(Enterprise Resource Planning:企业资源计划)系统中,工艺路线文件一般用以下内容进行描述:物品代码、工序号、工序说明、工作中心代码、排队时间、准备时间、加工时间、等待时间、传送时间、最小传送量、外协标识(Y/N)、标准外协费和工序检验标志(Y/N)等字段。物料代码用来表示该工艺路线是针对何种物料的工艺路线。工序号用来表示该物料加工时需要经过多少个工序,该工序号应该按照加工顺序进行编排。工作中心代码,用来表示该工序在哪个工作中心中进行加工。排队时间、准备时间、加工时间、等待时间、传送时间五种作业时间,主要用来描述工序的作业时间,以进行能力计算和车间作业排产。外协标识、标准外协费是指如果该工序(如电镀)对企业来说是进行外协加工的,需要在工艺路线中进行指定。
1 ERP工艺路线制订流程
建立工艺路线时,先根据该产品是在厂内生产还是外协厂家生产,判断是建立厂内工艺路线还是外协工艺路线。
(1)厂内工艺路线的制订流程。如图1所示。
图1 厂内工艺路线制订流程
(2)Pb协工艺路线制订流程。如图2所示。
图2 外协工艺路线制订流程
2 工艺路线在PDM、CAPP系统中的作用
我公司的工艺路线主要是对产品BOM制造过程的另一种描述,反映了整机生产装配过程。设计部门的PDM(Product Data Management:产品数据管理)系统是工艺路线的基础平台,我们所使用的数据基本上是从设计部门导人的,如何确定基础数据的准确性,必须明确PDM系统在工厂信息化过程中的位置。
2.1 PDM系统的作用
PDM是CAD/CAPP/CAM的集成平台。当前企业中的产品数据分别存放在CAD、CAPP、CAM及CAE等应用系统中,简称CAX。首先CAX技术是各自独立发展起来的,它们在产品设计自动化、工艺过程设计自动化和数控编程自动化方面起到了重要的作尉,但是系统之间的信息没有统一的格式不能进行自动传递和交换,使信息技术不可能在统一的规划下实施,导致不同的数据库之间无法实现数据的共享,而产品数据管理(Product Data Management:PDM)系统是新一代信息集成平台中最为成熟的技术,成为CAD/CAPP/CAM的集成平台。
2.2 CAPP系统的作用
随着计算机在制造型企业中的应用,应用计算机辅助工艺设计的必要性已被越来越多的企业所认可,选取一个适合本企业生产及管理环境的计算机辅助工艺设计(Computer—Aided Process Planning:CAPP)系统,不但能充分发挥计算机辅助工艺设计的优越性,更能为企业数据信息的集成及工艺路线管理打下良好的基础。
在现代机床制造业中,产品工艺设计工作具有多层次性和多阶段性。我们可以把面向产品的工艺设计计划分为两个层次,即总体工艺设计和专项工艺设计。
2.2.1 总体工艺设计
总体工艺设计主要包括以下内容:
(1)产品结构工艺性审查;
(2)产品工艺方案确立;
(3)产品工艺零部件划分。
