3、PLM之管理
管理的范围很广泛,权限管理、数据备份、BOM配置都算是管理。PLM的管理又分为狭义的PLM,以及广义的PLM。
狭义的PLM不包含数据的创建,只包含数据的传递、流程、转换和查看等。在狭义的PLM中包含各种CAD、CAE、CAM的集成。所谓的集成不单单是把文件保存在文档库中,而应该包括属性映射,将CAX中的属性例如材料、重量等信息从文件内部提取存放到PLM系统的数据库中,便于后续生成各种报表并传递到ERP系统。装配结构从装配文件中导出为PLM的产品结构也属于数据的传递映射。
在PLM管理中还应该包含文件格式的自动转换。例如设计人员使用Solid Edge进行产品设计,售后服务人员不可能也没必要每人都安装一套Solid Edge软件,所以PLM系统有义务将各种模型、图纸转换为通用的三维可视化模型、二维可视化图片给非设计人员查看。
在PLM管理中还应该包含流程功能,用户可以通过电子化的流程来完成产品零件的审批发布,而不仅仅是在图纸上签字。图纸上的签字仅仅针对二维图纸,有些三维模型是无法通过二维图纸描述的。
广义的PLM不仅仅包括管理现有的产品数据,而且包含创建数据本身。传统的CAD和PLM是两个软件,通常先在本机上进行设计,等设计完成后再“上传”到PLM系统中,这样的话,协同设计就比较困难。而现在较新的CAD软件,本身带有PDM系统或者能够与PLM系统进行无缝集成,这样的话,在CAD中设计产品可以直接保存到PLM系统中(这个PLM系统服务器端可以在一台服务器上,也可能是云端)。这样的话,CAD和PLM已经无法严格区分了。例如Solid Edge软件自带Teamcenter集成,可以直接将数据保存到Teamcenter系统,这样CAD和PLM事实上已经融为一体。
所以从广义上来说,PLM数据的创建过程软件,例如CAD、CAE、CAM也都是PLM的组成部分。
4、西门子的PLM
西门子的PLM从广义来说,包含所有的工业软件例如NX、Solid Edge、Femap、Simcenter、Teamcenter等。从设计、仿真、制造到售后服务都有对应的产品,构成了庞大的产品线。
西门子的PLM从狭义来说,指的应该就是Teamcenter这个产品,西门子的其他软件产品都与Teamcenter可以进行集成,而不用两两之间做接口。例如生产流水线仿真软件需要使用Solid Edge创建的模型,无需在生产流水线仿真软件中添加Solid Edge接口,Solid Edge设计师只需要在TC环境下进行设计,TC系统会自动将SE格式的模型转化为通用的JT模型,生产流水线仿真软件可以直接使用。
5、PDM还是PLM
PLM包含了PDM(产品数据管理),在西门子的PLM产品Teamcenter中是这样划分的,第一行,设计管理、文档管理、BOM管理和流程管理属于PDM。后面两行例如需求管理、服务、加工、供应商、质量、成本、回收等管理属于PLM,不属于PDM。
图3 Teamcenter划分
实施PDM/PLM通常要分为几期来完成,第一期通常只部署实施PDM的功能。从Teamcenter的角度说,第一期就是实施TCRS(Teamcenter Rapid Start),这是一个预配置的PDM系统。
