TEAMCENTER在CATIA平台下的灵活应用
一、产品选型
华晨公司的CAD设计起步于90年代末,采用的是法国达索公司的CATIA软件作为设计平台,由于设计初期产品线比较单一,产品数据管理的需求也相对比较简单。在2000年公司正式开始PDM系统的软件实施。
纵观国内汽车企业使用的PDM系统,TEAMCENTER和ENOVIA是行业内无可争议的两大巨头,这两种软件各有各的优点。但由于当时CATIA的PDM系统在那时还不完善,并且国内的实施团队实力较弱,出于各方面的综合考虑,我们选用了UGS公司的TEAMCENTER作为产品管理的平台。
TEAMCENTER最大的优点在于同其他CAD软件的接口丰富,兼容性较好。相对CATIA平台来讲所需要的机器硬件配置较低,比较符合我们公司当时的需求情况。
二、初期实施
华晨汽车也和其它汽车企业一样,设计的起步阶段主要是借用国外的设计力量。这样在实施初期的对产品管理压力相对较小,主要解决的问题在于:图纸、零件信息、BOM的输出。鉴于这种情况,在实施初期的我们把实施重点放在以下几方面:
- 跟踪产品设计的过程、记录产品更改信息。
- 保证采购、工艺、车间等部门及时获得产品信息。
- 解决纸质图纸管理问题、推行电子化管理。
- 逐步提高产品设计速度。
在华晨研发中心,设计过程是以CATIA软件为主,当设计数模时,通过TEAMCENTER自带的CATIA转换接口程序,将数模文件保存到PDM数据库中,接口程序可以自动将CATIA文件的层级关系转化成BOM结构,同时借助JT(一种轻量化的三维文件格式)转换程序,将三维的数模文件变成轻量化的可视文件,保存到系统内以方便查看。
在保存的同时,系统会自动生成流水码作为ITEM ID(产品零件号)以保证产品的唯一性。同时,由设计员维护零件的属性信息。
这样就可以保证公司所有部门,可以同步了解BOM的情况,借助可视化的JT文件格式还可以使没有安装CATIA软件的车间、物流等部门了解零件的情况。
TEAMCENTER的PORTAL VIEW 插件,可以使没有安装CATIA或其它CAD软件的用户直接从系统内查看零部件的二维图纸和三维模型,同时其中的二维图纸已经自动存储成可打印的矢量格式,可以根据需要直接打印,大大方便了图纸管理部门的压力,提高了相应速度。
借助TEAMCENTER提供的版本管理、流程管理、IN-CLASS分类等功能,我们对零部件设计变更、工程更改等操作,都通过TEAMCENTER电子流程进行审批,这样既提高了工作效率,同时又可以很好的对产品发展历史进行记录。
TEAMCENTER电子流程
IN-CLASS分类的功能类似于CATIA中的产品库,将不同车型的同类产品划分到一起,同时又不影响该零件原有的属性。此功能对设计员平时设计时作参考和查找零件信息都非常有帮助。
IN-CLASS 截图
通过使用TEAMCENTER系统,对公司的设计管理有了很大的提高,主要表现在:
- BOM更新的速度和准确性大大提高。
- 通过PDM系统的多种查询方式,使不同部门可以快速查询自己需要的信息。
- 二维图纸的管理简化,研发部门不再存储大量的纸质图纸供查看和借阅,均改为PDM系统提供。
- 设计更改的审批流程电子化,加快了审批速度和透明度,提高了工作效率。
- 通过建立IN-CLASS分类,建立了自己的产品库,对今后车型的开发速的提高有很大帮助。
三、后期实施
从TEAMCENTER在我公司的实施情况还是受到比较满意的效果。但是随着国内外设计公司能力的提升,以及各种CAD\CAS\CAE等辅助设计软件的迅速发展和ERP软件在国内的逐步普及,单纯的停留在PDM的阶段已经无法满足汽车行业的需求,使企业无法对激烈的行业竞争做出快速响应。
因此对产品概念设计、数模设计,模拟分析、生产准备、工艺安排、ERP数据传递等等,都需要进行全面而准确的管理,由此引出PLM(PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT)的概念,我们公司也在2003年对TEAMCENTER系统进行了升级,其内核由IMAN7升级到IMAN8.1,同时开发了SAP时时接口程序,以满足BOM的统一管理需要。
TEAMCENTER作为国际性的PLM平台,本身具备很多管理模块,用户需要的功能只需要简单的自定义设置或二次开发就可以。但是随着CATIA平台的日益成熟,一个非常棘手的问题就暴露出来。PLM的管理是建立在CAD数模的基础上,因此如果想充分发挥PLM系统的功能,就涉及到CAD软件的深层接口问题,而在CAD软件激烈竞争的今天,这样的接口程序就基本处于保密状态。因此如果想用TEAMCENTER作为管理非UG文件的PLM平台系统,就需要降低对TEAMCENTER系统的要求。
TEAMCENTER所提供的接口程序是将数模以文档的方式存储到PLM系统的服务器上,每次修改是会将所关联的全部数模先复制到本地计算机,然后在用户修改完之后保存时再导回到系统。这也是这类软件选择的一个折中的办法,但是这种操作存在很多问题:
- 导入、导出都是通过网络环境操作,因此对网络速度要求较高,而对于异地办公的情况下此问题就显得特别突出。
- 装配类的设计数模在存储和转换时,由于坐标系的规定方式不同经常会使JT文件转化出错(主要出现在PRO/E转JT的时候)。
- TEAMCENTER的8版本所带的接口程序最高只支持CATIA V5 R14,对于新版CATIA 的支持只能升级TEAMCENTER系统。
虽然采用达索公司新版的ENOVIA系统进行管理将会解决TEAMCENTER在管理CATIA文件力不从心的状态,但是由于转换新的PLM软件所需要的费用和时间都非常多,同时原有PLM系统内文件的转换工作量也非常大,而且如果实施的话会对目前的工作造成很大影响,因此目前只能使用原有的TEAMCENTER继续管理现有文件。
在这种情况下,就需要使用者以正确的态度对待PLM系统,首先不要一味地强调管理的全面性,要从实用性出发,充分发挥TEAMCENTER优点。
华晨汽车的厂区规模较大,客户较多端并且不在同一网络,异地通过VPN方式传输,鉴于这种情况,我们采取了如下做法:
- 将设计阶段的数模文件管理同PLM系统脱离,分开管理。
- 使用NAS设备作为文件服务器,根据整车结构,划定标准目录,所有设计员通过访问统一的目录结构,以保证CATIA的存取速度和一致性。
- 在设计阶段结束后,通过CATIA同TEAMCENTER的接口将数模文件分批导入到系统中,同时生成设计BOM。
- 后期的产品变更、工程更改、零部件版本升级都通过TEAMCENTER的流程管理进行,其主要目的是跟踪部件更改状态。
这样做会就使TEAMCENTER作为数模的存储服务器,将其重心转向产品发布和更改流程,这也正是TEAMCENTER的强势所在。虽然,这样对TEAMCENTER这种软件而言显得有些大材小用,但是从实际使用的情况来讲,这样保证了系统的稳定和可用性,同时通过文件服务器的管理方式也杜绝了TEAMCENTER在文件安全上的漏洞。
四、结论
从我们公司的实施效果来看,PLM系统的选型对于企业长期发展还是相当重要的,选择同CAD平台配套的PLM软件也是其基本的原则。但是对于已经拥有PLM系统的用户也不要急于更换和升级软件,因为任何PLM 系统如果想要看到其发挥的作用都是需要一定时间的。其实真正能提高研发管理水平还是靠好的管理方式和人员的配合,软件只是辅助工具。企业真正应该发掘的是一套适合自己的产品开发流程和管理方式,这样才能在保证产品开发的质量和速度。
[参考]
1.TEAMCENTER: 由UGS 公司开发,主要针对UG平台的PLM管理系统,国内通用汽车、北汽福田、奇瑞,都在使用此系统。
2.ENOVIA: 法国达索公司的基于CATIA平台的PDM管理软件。
