您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > PDM/PLM
Autodesk® Productstream® 2008 介绍
发表时间:2007-7-3 Autodesk 来源:e-works
如果您的业务需要用标准、即购即用的产品数据管理(PDM)应用软件,Autodesk® Productstream® 软件可以满足您的需求。凭借向导式的设置方法、一系列用于解决日常数据管理问题的即购即用型工具,以及预置的发布和变更工作流,Productstream可以为您的设计团队提供最实用最快捷的数据管理实践。
    一种实用的数据管理方式
    在当今的制造业环境中,缩短产品开发周期是保持领先竞争优势的关键。
    通过提高设计数据的重用率和设计团队成员间的协作效率、实现设计流程的自动化,您的公司可以缩短开发周期、加快产品上市速度。
    Productstream用户可以不断缩短产品开发周期,提高制成品的生产质量,同时避免其它PDM产品中常见的实施复杂性和高昂费用。
    组织设计数据 改善设计重用
    借助Productstream提高设计的重用率,让公司在设计数据方面的投资获得最大回报。
    Autodesk Vault基础
    利用集成到所有Autodesk制造业应用软件中的utodesk® Vaul t 软件,减少复杂的部署。Productstream可随时添加到Vault上,帮助您有效管理产品发布和变更,并与设计团队外的其他人员展开协作。
    与多种CAD和Office应用软件集成
    在整个产品生命周期中捕获、管理和重用所有设计相关的信息。Productstream与Autodesk® Inventor™软件、所有基于AutoCAD®软件的制造业产品以及Microsoft® Office办公应用软件紧密集成。
    复制设计
    借助强大的复制设计功能,用户不用再重新创建模型和工程图,从而节约大量时间。用户可以使用“复制设计”功能复制包含所有相关文件在内的整个设计。在这个流程中可以创建新的设计,并选择要复制和重命名的文件,以及要重用的文件。
    (增强功能)重命名
    快速、轻松地重新命名设计文件和支持文档,以符合命名和编号规则。借助“重命名”功能,用户可以根据预定义的命名方案来重新命名存储在vault中的文件,同时不会破坏现有文件之间的设计依赖性。此外还可以导出完整的报告用来记录该流程。
    多用户管理
    支持多名用户安全、并发地处理同一设计数据。Productstream包含的功能允许多名用户处理同一设计,同时不会覆盖各自的数据。
    (增强功能)Autoloader
    以最少工作量将大量设计数据和支持文档快速添加到vault中。Autoloader是用于收集、分析、准备和加载现有Inventor文件、AutoCAD文件和平面文件(如PDF、TIF)的工具。这款工具可以帮助用户在将文件添加到vault前检测和修复重复的Inventor文件及丢失的参考文件。
    (新增功能)批量打印/绘图
    使用批量打印/绘图管理器可以减少管理时间。创建、管理和重用所有管理文件的打印件,并完全支持水印和戳记。
    BOM表视图
    检查并利用历史信息,以制定明智的设计决策。分层次查看明细表(BOM)数据,以研究子装配。也可以查看列表视图。这些视图可以提供含有物料数量等信息的完整零件列表。也可以采用特定日期过滤条件来查看 “当日”视图的BOM表信息。
    全文搜索
    快速、全面地搜索设计和相关信息,以查找和重用现有的设计信息。Productstream支持高级搜索,可自动提取和索引Microsoft® Word、Excel®、PowerPoint® 和AutoCAD文件的全部内容。
    自动化物料编号
    根据公司的命名标准自动为物料分配唯一的编号。编号可以是连续、预定义列表、带分隔符、固定或任意文本格式。
责任编辑:辜雯倩
