如何去适应快速变化的市场需求?如何缩短日趋复杂的产品的开发周期以占有市场、并降低成本?如何开发和生产与众不同、满足客户个性化展需求的创新产品?众所周知,诸如此类问题如今已成为很多制造型企业不得不去面对和解决的问题,同时也成为衡量企业市场竞争力的重要标志。企业如果要在不提高成本的情况下,采取大规模定制的生产模式来满足客户的个性化需求,那么产品配置管理必然是这种模式的核心要素。
在2012年11月22日深圳举办的产品创新数字化峰会(以下简称PLM峰会)的电子、机械和汽车行业的沙龙讨论环节中,很多企业代表都提及到了产品配置管理方面的问题。主要是如何将手工很难有序管理的产品结构、零部件的逻辑组合关系,按照一定的规则组织起来;如何在生产新产品时实现结构的通用化和精确化等。
产品配置管理是根据预定义的零部件集及它们之间的相互约束关系,通过合理的组合,形成满足客户个性化要求的产品设计过程。在产品配置过程中,会涉及到大量的数据信息如物料信息、各种参数信息、零部件版本信息等,同时也会涉及到企业多个职能部门间信息的交互与传递如设计、采购、工艺、制造、售后等部门。为了解决这个问题,企业必须要搭建全流程、多层级、多功能的企业级BOM体系,通过一套切实有效的BOM体系来支撑企业大批量定制的生产模式。
在企业级BOM体系的搭建过程中,首先要求产品BOM的建立必须是树型结构,而非线性结构,根据零部件之间不同的结构关系规则划分出不同的层结构,对于同一产品系列中的多个产品的BOM结构可以集成在一个BOM树中形成产品族BOM,每一个零件都可以是树的节点。
另外,企业中由于各个职能部门的不同会有不同的BOM视图,如设计BOM、工艺BOM、制造BOM等,那么就需要保障多种BOM之间相互关联,形成映射关系,在产品结构的多视图转换时,保证不同视图中结构数据的一致性和准确性。其次,按照产品的特性和客户需求,在产品配置过程中,对于产品模型中需要配置的项目需要建立相应的配置规则,如零部件的装配组合关系、约束关系、版本限制关系、属性变量同结构的对应关系等等。
最后,产品数据的安全和完整是保证产品配置能顺利进行、产品信息在不同部门正确流动的前提和基础。配置所得的产品信息,要以BOM的形式传递到生产制造部门;对产品结构进行的设计更改,也需要迅速地通知生产部门进行数据更新。因此,需要相应的数据接口来实现不同部门之间的数据交换。
现阶段,有很多国内制造企业在PLM应用上还是停留在图文档管理、权限管理及产品结构管理上,主要以文档管理为核心,产品信息杂乱无章,存在着很多弊端。然而,产品配置管理则是以产品结构为中心组织产品信息,这样一来就即能够实现产品的系列化管理,有效建立物料清单的多视图管理和配置规则,又能够保障产品及零部件版本的有效控制。产品配置管理也是建立在一个完全信息化管理的制造企业中,要求有多平台的集成和协作,从而实现多系统之间的产品信息流和数据进行交换、更新和重组,提供对产品全生命周期的信息管理,进而达到产品配置管理目标。
延伸阅读:
产品配置管理系统中数据库关键技术的研究
http://articles.e-works.net.cn/pdm/article102702.htm
产品配置管理在发动机生产企业中的作用
http://articles.e-works.net.cn/pdm/article96824.htm
探析TcAE汽车产品配置管理
