定制企业通用件促进完善图文档管理
2013/5/15    来源:万方数据    作者:邓有为  袁高燕
关键字:塑料机械  CAXA  通用件  图文档管理
本文介绍了某塑料机械公司运用CAXA图文档软件对公司图样资料进行规范管理,并建立了企业标准件和通用件图库。对提高设计效率、节省成本,起到了较好的效果。
一、实施图文挡管理的起因
    某公司主要生产EPS塑料机械。泡塑机械规格种类众多,在公司多年的发展过程中,随着机型规格和种类的完善,在图样设计和图样管理发放中都存在大量问题:图样设计中不同工程师绘图标准不一,不规范,图样修改不规矩,相同零件不同版本图样大量存在。随着时间推移,公司技术人员、车间管理人员的变换,公司很多生产车间图样和资料室图样不一致,经常出现零件生产错误、报废。在新产品研发过程中,技术人员对于已存在的标准规格的产品图样无法全面了解,造成大量产品和工艺数据的重复设计工作。另外,设计软件不统一,工程师根据自己喜好,选择自己的设计软件,公司内部数据交流不方便。
    早些年,公司为了满足工程师需求,少量正版的AutoCAD和CAXA软件在公司同时使用,事实上,公司机械零件造型并不复杂,机器机架、模板也主要以型材焊接为主,而CAXA软件的独有的三维球装配,和直接可调用的型材库,大大方便我们的设计,使机器开发设计周期缩短,设计效率得到质的提高。另外,由于大量非结构化数据和图样的存在,为解决图样规范管理问题,公司经过比较,选择了CAXA图文档软件,把完善图文档管理作为公司实施信息化的第一步。
    如今,已经在公司内实现了图文档系统对公司图样资料的规范管理:公司定型的标准机型,存放于图文档结构树下,进行结构化管理;大量非标和变型设计、通用控制柜、机器铭牌、通用零部件模块、通用库及订单机存放文档树下,手工建立节点。这种方式,既减轻了技术人员做标准化图样的工作量,又方便了车间工艺和生产制造人员查看,符合公司信息化初期的特殊情况,使图文档软件在公司得到快速的推广实施。
二、建立通用件库、完善图文档管理
    在新产品和变型产品设计过程中,设计者受本身经验和接触面所限,往往对公司已有的标准规格通用零部件和外购件无法全面了解,造成设计的重复和资源的浪费。
    公司各种泡塑机械主要由机架、模板、运动功能模块和加热、真空管路模块两大部分构成。由于客户个性化的需求,每次订单对机器模板和机架尺寸都有不同要求,而机器的管路和运动部分的导柱结构变化则较少,或者变化仅是单纯的尺寸缩放。这样,在不同的型号的机器上,经常出现很多通用的连接法兰、管帽、真空罐、管接头、导柱、导套和通用的外购件等。公司实行图文档管理后,根据机器特点,指派专门的技术人员,采用CAXA参数化设计和图库功能.建立大量的企业常用标准件和通用件图库。所有的图库文件存放在图文档平台的公共目录区,设计人员根据需要,可以方便地查看和调用里面的零部件。这种方式,既提高了设计效率,又降低了生产制造维护成本。图1所示为公司图文档公共平台区的通用真空蝶阀。
图文档公共平台区通用真空蝶阀
图1 图文档公共平台区通用真空蝶阀
责任编辑:蔡虹
