PLM已经是一个广为接受的概念。从字面意思可以看出,PLM系统最核心的任务是进行“产品生命周期的管理”。在PLM系统中,零部件也有生命周期,反映零部件的阶段和状态。而企业实施PLM系统过程中的一个主要任务,就是定义零部件的生命周期构成及演进规则。
过短的零部件生命周期管理
我曾参与过一些公司PLM系统实施,发现方案中零部件所谓的“生命周期”往往是指零部件的“设计周期”;零部件的发放实际指的是“设计完成”,而非投入生产。
图1 过短的生命周期图
如上图是某公司PLM系统中定义的零部件生命周期图。当零件创建出来时即处于“创建”阶段,这时工程师对零件进行各方面的详细设计。一旦完成,工程师将零件的生命周期状态提升到“审核”,这时启动一个审核流程; 如果审核者发现设计有误,则驳回给工程师,工程师根据审核意见进行修改,然后再提交,如此往复。如果审核通过,则零件生命周期状态提升到“批准”阶段,同时触发一个批准流程。批准流程的签审过程与“审核”一样,只是签审人不同。如果批准通过,则零件生命周期提升到“发放”,零件被冻结。若需要修改,则需要将零件修订一个新版本,然后在新版本上进行修改。
上述整个过程都发生在研究部门内部,工艺和制造部门则不参与。当零件被发放后,工艺和制造部门才在此基础上展开工作。如果工艺或制造部门在后面发现了问题,他们会通知研发部门,于是工程师将零件修订一个新版本,然后根据下游或现场反馈的情况在新版本上进行修改,修改完成后再次进行上述的签审流程,然后发放一个新版本,完成变更。
按照这个模式,零件的一个生命周期实际上指零件在研发部门的一段生命期,如果零件通过了研发部门的审核,即代表生命周期走到了最终点。当下游部门提出零件有缺陷时,零件需要“重生”一次(修订一个新版本),然后经历一个新的生命周期。
我们来看一下一个零件的一般开发过程。一个零件从概念阶段到批量生产,一般要经历如下阶段:
图2 零部件的开发过程
可以看出,零件设计阶段只占全部生命期的一半,后面还有大量的验证工作需要进行。而研究表明,产品80%的修改是在制造阶段以后完成的。从这个角度看,设计阶段的完成实际连整个生命期的一半都不到。这个时候宣布零件“发放”实际上不合适。就如同一个大学生刚完成本科学业就宣布他已经成才一样。
这种情况的发生并非偶然。现在很多制造企业的组织结构仍然是行政式的,研发部门负责产品研发,制造部门负责试制生产。 工作流程也一般是串行的。研发部门将设计签审后的图纸交到下游部门试制生产,出现问题再向上游反馈,而在零件设计阶段他们参与得很少。而PLM系统的实施则往往从研发部门开始,然后再延伸到制造部门。有的甚至只局限在研发部门内部。这样在系统部署之初,对零件的生命周期的定义就只定义到设计阶段,而一般不会从整个过程的角度去定义。同时,一些企业“甩过墙”式的设计习惯也加强了这种情况。所谓“甩过墙”的设计是指“我这个部门完成我的工作后就把结果甩给隔壁的部门,然后没我的事情了”。
