0 引言
物料分类是很多PDM软件支持的功能,也是工程机械企业多产品、多型号发展到一定程度的必然趋势。产品物料分类是指将企业中的产品(特别是典型零部件)按结构、特征、用途、工艺特性、材料特征、产品类别等进行分类管理,使用户能够方便、高效地查询相关信息,为产品数据的重用提供管理和技术支持。产品物料分类的最终目的是为了方便使用者使用,所以只要是使用者认可、接受的分类方法就是适合、可行的分类方法。对工程机械型企业等制造型企业,研发人员是产品物料分类直接的使用者,所以物料分类框框架应当由具有一定设计经验的设计工程师主导,制造工程师、采购工程师等其它部门人员参与共同制定。通过设计工程师主导分类方便了后续设计工程师的使用,通过其它部门的参与得到了其它部门对分类的认可,这对于在企业范围内推广产品物料分类也是非常有利的。
既然产品物料分类具有明确的优点,也有相应的责任人对产品物料建立分类体系,那么为什么产品物料分类在大多数实施过基于PDM的产品物料分类的工程企业中实际应用效果不是很好呢?作者通过参与多个大型工程机械集团企业的PDM实施中的产品物料分类管理讨论、制定与运维,对于工程机械产品物料分类经验进行总结,以期对正在或即将要实施PDM产品物料分类的企业有所裨益。
1 基于PDM的产品物料分类概述
基于PDM产品物料分类是一项较为成熟的物料管理技术,对产品物料建立分类的管理需要建立物料分类节点和分类属性,然后对属于该分类的每个物料填写相应的属性值。其中分类属性是基于分类节点建立的,所以产品物料分类的关键在于分类节点的制定。以下对产品物料分类的使用方法做简单描述。此处假定分类层级为大、中、小三类。
若要在企业海量的物料中快速找到一个合乎某种要求的向心轴承,通过物料分类首先确定向心轴承所属的大类、中类和小类,然后对向心轴承的分类属性进行限定,如指定内径、外径、宽度的范围,指定其所属形型式的种类,然后根据这些条件就可以快速地筛选出符合条件的向心轴承。此处如何根据条件筛选满足这些条件的轴承并不是产品物料分类的重点和难点。产品物料分类的关键点有两个,一是产品物料分类的范围有哪些,二是如何对确定进行分类的物料建立合适的分类节点和分类属性。对于第二个问题已有众多学者对该问题进行阐述,或按照功能划分产品物料分类节点,或按照结构划分产品物料分类节点,或采取按照功能和结构相混合的分类方式,或根据使用者习惯采取“谁使用分类谁制定分类节点和属性”的原则等等。此处作者不对根据什么建立分类节点、制定分类属性进行讨论,而是对进行该工作之前的一个重要环节工作进行分析:哪些产品物料应该进行分类管理?事实上,产品物料分类的思想虽好,但并非所有产品物料都适宜进行物料分类,进行产品物料分类要和实际业务结合起来。离开业务的产品物料分类是不切合实际,更谈不上具备应用价值。对于工程机械等制造型企业而言,产品物料或是采购,或者自制(虽然外协件制作由外协厂家完成,但外协物料图纸设计在企业本身,此处将外协件归于自制件范畴)。
2 产品采购件分类管理
工程机械产品中的采购件中大部分或是国家标准件如螺栓、轴承等,或是行业本身比较通用的零部件,如发动机、冷却器、万向节等。这部分采购件不但在工程机械产品物料中的重用率较高,而且本身使用数量也比较大。一般地,采购件数量一般能占据工程机械产品零部件总数量的40%-60%,甚至更多。当设计工程师使用到该部分采购件时,一般只需要根据现有的物料进行选择匹配,所以需要对这部分通用率很高、使用数量较大的采购件进行快速的查找和筛选。否则,如果因为没有通过合适方法查找到事实上存在且满足要求的采购件而将此物料定义为自制件,那么单件或小批制造零件的成本将会比较高,所以通过分类实现物料方便快捷查找可以从设计源头降低产品制造成本。
由于采购件一般具有通用性较高、数量较大等特点,所以对于采购件的分类管理作者建议按照物料本身具有的功能进行分类。按照功能划分不但符合不同产品一线设计者的使用习惯,而且通过打破了产品大类之间的界限,便于采购件物料分类管理从工程机械企业的小范围向大范围推广,为实现整个工程机械企业采购件的物料压缩、统一采购、成本降低等奠定基础。当然,对于采购件的物料分类是否全部按照功能区划分、究竟分为几个节点、给出哪些分类属性,则要根据实际业务,由资深产品设计者(也是产品物料分类的最终使用者)经过充分讨论进行确定。
