PTC产品研发管理解决方案——Windchill
2016/3/28    来源:PTC
关键字:Windchill  PLM  PTC
作为产品生命周期PLM完整解决方案的市场领导者,PTC的Windchill系统能够支持企业在单一的系统平台中处理整个产品生命周期中的主要业务过程,企业在研发管理项目建设的不同阶段,可以利用Windchill系统提供的各种模块进行组合,以满足企业当前规划的产品开发管理系统需求。而Windchill系统还能对应企业特定应用,提供专门的解决方案,以帮助企业尽快获得收益。
    作为PTC公司产品家族中的核心部分,经过20年的不断更新与优化,Windchill系统可以向用户提供覆盖产品全生命周期管理所需的完整管理功能,形成闭环管理体系,如下图所示。
图/Windchill闭环管理体系
图/Windchill闭环管理体系
  •     在设计过程管理方面,Windchill系统提供了以产品结构(BOM)为核心面向多专业的的设计过程管理,并通过构建透明化项目管理系统,建立与研发主项目和子项目之间的关联关系,实现产品研制进度与协作过程的管理;
  •     在工艺制造管理方面,Windchill系统通过其自身提供的MPMLink模块,提供了基于MBD的三维工艺过程管理能力,实现设计和工艺过程的高效协作,实现一体化管理;同时通过与业界先进的GE MES系统进行整合,真正实现设计、工艺、制造及执行过程的一体化管理;
  •     在质量及可靠性管理方面,Windchill系统提供了面向产品全生命周期的质量闭环管理解决方案,从质量计划、工程设计、试验验证、采购制造、运行维护到分析改进,形成闭环管理体系;
  •     在与设计工具集成能力方面,通过Windchill系统与设计工具的独一无二、业界最优的深度集成技术,自动提取零部件属性,BOM,各种关联关系,生成可视化信息等,方便工程师的设计信息提交,审核,发布,同时方便评审工程师进行多版本的设计比较,从而支持各种协同设计,并行设计,以减少设计阶段的错位和后期更改,达到设计周期缩短的目的。
  •     在与企业应用系统集成方面,通过功能强大的成熟模块ESI和Info*Engine,实现Windchill系统与企业其他系统(如ERP、MES、SRM、QMS等)之间的有机集成,优化系统之间的业务流程,及信息的无缝交换。
    更为重要的是,对于最新发布的Windchill系统的11版本,通过与PTC公司包括ThingWorx在内的技术平台解决方案的整合,使得Windchill系统成为第一个与物联网平台整合的、智能化的PLM系统
图/第一个与物联网平台整合的、智能化的PLM系统
    PTC Windchill 11具有以下优点:
智能
    如今的产品研发是一个节奏快、极易发生变化的过程,涉及的人员和学科也比以往任何时候都多。若要做出准确的决策、提供高质量的工作成果和及时发布产品,必须让所有人都保持信息畅通,并从有关产品数据和流程的单一数据来源接收信息。
    基于角色的应用程序:通过摒弃复杂的用户界面和大量的培训,更快、更轻松地为更多利益相干方提供与其工作相关的适当产品数据,从而充分发挥PLM的作用。
    全新搜索功能:多层面的搜索功能使查找和重用零件变得更加快速、直观和简单。
    经过改进的知识产权保护:增强的安全功能使您在与全球的内部人员和第三方协作人员进行协作时,保持数据和项目的安全性,从而为“随处设计,随处构建”的策略提供坚实的后盾。
    OSLC标准:PTC Windchill 11是一个智能开放的PLM系统。PTC采用OSLC标准来改善协作以及与其他系统的连接。
连通
    智能互联产品为产品开发团队带来了新的挑战,同时也带来了新的机会,其中的一项便是他们能够直接获取实时运行数据,从而更快地改善产品质量。
    互联的质量:捕获和分析现场数据以更快地检测故障,并利用更完整的信息来改进根本原因分析和纠正/预防措施。
    需求追踪能力:利用PTC Windchill和PTC Integrity之间的最新联系,定义和管理系统级需求和产品设计之间的联系。
    Performance Advisor:PTC Windchill 11是一款智能互联产品,可为您提供更好、更主动的支持,包括收集有关自身性能的信息、提醒PTC留意相关问题,以及保持匿名性和合规性。
完整
    当今的产品开发复杂性要求PLM以更敏捷的方法管理更多数据和流程:实现以零件为中心的设计、缩短产品上市时间、简化协作以及提高决策制定的准确性和速度。
    经过改进的BOM转换:利用EBOM、MBOM和SBOM之间的平滑转换、可视化的并排BOM比较以及可在BOM中自动传递的更改,可以改善团队之间的协作。
    经过更新的BOM管理:通过改进可视化、零件定义和变型管理来创建和管理以零件为中心的完整BOM。
    管理PTC Creo 3.0的突破性进展:利用最新的设计探索功能和Unite技术,以原生格式管理任何受支持的CAD文件。
    还有很多其他功能:很多其他新功能改善了项目协作、PTC Creo View中的可视化、客户体验管理,等等。
灵活
    通过利用新的部署方式:即云、本地和完全托管的SAAS模型来降低PLM项目的投资规模,同时可保证可访问性和安全性。引入这种新的方式可通过订阅模式定价的形式来确保PLM项目或计划发生需求变化时灵活调整预算。
责任编辑:郝秋红
