汽车企业的BOM数据管理
2016/6/15    来源:互联网    作者:苏桂光
关键字:汽车生产  BOM数据管理
汽车生产企业的加工深度、涉及零件品种多、工艺复杂,企业内各部门以汽车产品为中心开展工作,这就要求企业要具有精准的共享基础数据,以统一企业内部各个模块的步调一致性。
一、BOM数据的特点
(1)复杂性
①BOM的建立过程:
    图1为BOM数据的建立及应用过程。BOM数据的建立需通过收集各个领域的数据,在既定的系统规则和工作流程约束下进行,随后开展共同检证,主要解决因多领域数据冲突而产生的问题,确保正确后输出BOM数据,用于生产的各个环节。
图1 BOM数据的建立及应用过程
图1 BOM数据的建立及应用过程
②BOM数据表的关系模式
    如图2显示,BOM数据涉及的基本字段多,关联性复杂,车型、车型中的不同系列、不同外观颜色、每个系列的零件动辄上万个,形成了巨大的信息量。综上所述,BOM数据涉及的领域多、信息量大、字段间的关系复杂,给管理带来相当难度,如果没有适当的管理方法,将很容易产生错误。
图2 BOM数据表的关系模式
图2 BOM数据表的关系模式
(2)重要性
    BOM数据的准确度,直接影响到物料需求计划、领料控制、成本计算、订购订单、工艺工序管理以及追溯管理等模块。如无法保证准确度,将可能导致新车型无法顺利导入、生产等一系列严重后果,因此,其重要性也是不言而喻的。
二、影响BOM数据准确性的主要因素
(1)过程管理因素
    ①信息源头多。具有关联性的信息来源于不同部门,特别是初期建立BOM表时,经常产生相互冲突和矛盾,造成信息错误;
    ②原始信息的不同步。在信息有变化的时候,如果没有及时提供,或者信息的变化需要多个部门协同提供时,如果不能同步,也将产生信息错误;
    ③多方配合混乱。BOM数据的建立,经常需要由不同领域配合录入,或并联或串联,如果没有严格的规则,就容易出现因配合混乱而产生的错误。
(2)人工操作因素
    车型开发阶段的设计变更管理、装配工艺和配送物流等发生变更频繁,需要经常修改BOM数据,人工修改的部分容易出问题。
(3)特殊管理因素
    由于汽车涉及的零件数量巨大、加工工序和物流情况复杂,数据间的逻辑性也极具复杂性,有些特殊的情况,由于系统的局限性无法实现管理,这部分就需要做专门的管理,作为BOM数据的补充而游离于系统之外的数据,容易产生管理疏漏。
责任编辑:屈婷婷
兴趣阅读
