BOM的建立及在PDM与ERP集成系统中的应用
2016/12/5    来源:互联网    作者:程存有  叶晓俊
关键字:物料清单(BOM)  企业资源计划系统(ERP)  产品数据管理(PDM)
BOM作为PDM、ERP系统集成的关键,是产品结构和产品配置管理的核心,建立完善、合理的BOM为企业各部门的生产和管理提供详细、直观的数据和图形资料,BOM的优化存储能提高系统效率,保持整个系统数据的完整性、一致性。
    在制造、加工业中,很多复杂的成套电子设备、机械设备的组成部分有自制件、外协件、外购件及原材料等零部件数以万计,为了形成各种型号的产品,要对这些零部件进行合理配置,这就是产品结构和产品配置。BOM系统正是基于这种思想提出的。它是任何管理系统的基础,几乎与企业中的所有职能部门都有关系,是实现基于PDM与ERP系统集成的关键。如果没有BOM,就无法制造出同样的产品,无法准确地将设计部门产生的数据和变更信息传送到制造部门,实现全局数据信息的统一,进而直接影响到系统的处理性能和使用效果。
1 基本概念
    产品数据管理PDM(Product Data Management):它是管理所有与产品相关的信息和过程的技术;与产品相关的所有信息,即描述产品的各种信息。包括零部件信息、结构配置、文件、CAD档案、审批信息等;与产品相关的所有过程,即对这些过程的定义和管理。包括信息的审批和发放。
    企业资源计划系统ERP(Enterprise Resource Planning):它是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
    物料清单BOM(Bill of Material:它是一种描述装配件的结构化的零件表,其中包括所有的子装配件、零件、原材料的清单,以及制造一个装配件所需物料的数量,如工时、材料、设备、工装、车间等。要想用计算机来管理企业的这些繁多而又关联的物料,首先要使系统能够知道企业制造的产品结构和所有要使用到的物料,为了便于计算机识别,必须把产品结构图转换成规范的数据格式,这种用规范的数据格式来描述产品结构的文件就是物料清单(BOM)。
2 BOM的建立
    建立以下几个表:based_material_tab:基本物料表;product_class_tab:产品类表;choice_tab:可选件表;replace_tab:可替换件表;items_tab:零件簇表;class_relation_tab:类BOM表;product_relation_tab:产品BOM表。其中几个关键的表结构如表1、表2、表3。
关键表
    BOM的主要目的是体现产品结构和产品配置,因此BOM中的数据应能反映出产品零部件装配的层次关系及相关属性。BOM中的数据来源于企业的基本物料表:based_materiaL_tab,该表中包含所有物料、说明物料的各种参数、属性及有关信息。
    依据零部件明细表,在可视化界面上选择零件簇表中的零部件类,添加到产品类结构树中,代码如下:
    node:=treeview3.items.AddChild(node,treenode);
    这样形成的产品类结构树的各节点就是相应零部件类的名称。例如计算机的类结构树如图1。
图1 计算机类结构树状图
图1 计算机类结构树状图
    把类结构树节点的类内部编码及相关属性按照层次及父子关系存入类BOM表中,就形成了产品类BOM。
    从产品类BOM中调出某产品类的结构树,按照规则条件及可选件表、可替换件表,系统自动在基本物料表中选择符合条件的零部件,替换产品类结构树上的节点,形成产品结构树,完成了具体产品的产品结构和配置,代码如下:
    productname:=listbox4.ltems.StingS
    [listbox4.itemindex];
    node:=treeviewI.Selected;
    node.Text=productname;
    把产品结构树中节点的内部编码及相关属性按照层次及父子关系存入产品BOM表中。代码如下:
   代码
代码
    这样,就把产品结构图转换成了规范的数据格式,存放在数据库中,利用关系数据库的逻辑关系实现用规范的数据格式对产品结构的描述。
    基本物料表、产品类BOM和产品BOM是PDM和ERP的集成系统中最重要的基础数据,使系统识别产品结构,同时也是联系与沟通企业各项业务的纽带,体现了数据共享和信息集成。
责任编辑:马倩
