1 产品数据管理(PDM)系统在产品研发周期中的保障作用
随着企业规模的不断发展以及CAD技术应用的不断深化,企业都感受到了“数据管理”带来的压力,PDM系统的应用,正是帮助企业解决这个管理问题。首先,PDM系统给企业的产品研发工作模式带来了极大的变化。它帮助企业实现数据管理从纸介管理模式转向电子数据管理模式。其次,它使产品研发的管理模式发生根本变化,通过PDM系统,可以构建企业产品数据库,规范图文档、数据管理,方便数据重用;可以构建产品协同设计开发平台,提升设计工作效率,缩短产品开发周期;使设计审批流程管理网络化、信息化,规范设计审批制度的执行、监控;并可以实现与CAD、ERP系统的集成,消减信息孤岛,提高产品的竞争力。
1.1 保证数据的完整性、一致性和安全性
在PDM系统上线之前,研发的数据都是使用共享盘来进行保存和管理,甚至,有些研发项目在试制初期,都保存在研发人员自己的计算机硬盘上,这样的管理模式使得研发数据很容易缺失,尤其是当有研发人员离职时,研发数据很难实现完整的交接,既拖延了研发进度,又给研发工作带来损失。有了PDM系统后,产品研发各阶段所产生的数据都在PDM系统中进行管理和使用,全部的数据都保存在服务器上,同时,系统本身提供了较为完善的权限控制工具,一般的研发人员无权删除数据,从而有效保证了数据的完整性和数据的安全。并且,PDM系统的所有用户面对的是同源数据,相同的数据只有一个入口,就从源头上杜绝了一物多号或一号多物的现象,从而有效保证了数据的一致性和唯一性。
1.2 保证数据的时效性、可追溯性
如前所述,在传统的研发管理模式下,是利用共享盘来进行数据管理的,这种管理方式很难实现对数据的版本管理。当变更发生时,通常都直接用新版本覆盖老版本,要想实现对前版本的追溯,都需要借助资料室,翻阅归档的变更单据和已作废的旧版本图纸,费时费力。PDM系统拥有完善的版本管理功能,每一次的升版在系统中都会产生一条新版数据,并通过变更审批流程与变更单据链接,使得数据的更改可追溯,保证了版本的产生原因可追溯。版本管理功能同时保证了数据的时效性,使各版本数据对应的物料版本同步更新。并且,所有图纸等数据可以通过浏览器即时浏览;数据版本等属性可以实现双向映射,保证系统中的属性与工程图纸上属性的一致性。正是由于以上的特点,使得产品—旦出现质量问题,也可以通过PDM系统追溯到产品质量问题的源头。
1.3 保证数据的重用性
传统的研发管理模式缺乏统一的管理平台,仅仅是利用共享盘来共享数据,因此无法将硬盘中的数据分类索引,想要查找到可以借用的数据是非常困难的事。这就极大的局限了研发数据的重用。 PDM系统可以将零部件分类管理,可以方便地实现零部件之间的相互借用,并能非常便捷地查询到零部件间的关联关系、数据的状态、数据的组成和引用关系等信息,再通过零件标准化、通用性审核流程,就可以有效提高零件的标准化和通用化程度,从而减少零部件数量,提高零件通用率,降低成本。
2 PDM在产品研发管理中的优势
PDM系统是一个基于产品数据管理技术,面向服务器模式构建的系统,支持产品数据在其生命周期内的一致性,将各种应用软件集成到一个统一的平台上,对其产生的大量数据统一管理与控制,并可以跟踪产品开发进度以及适应数据的频繁修改。因此,相对于传统的开发模式,PDM系统有着非常明显的优势。
2.1 支持产品协同设计开发
在传统的产品研发过程中,设计人员在工作过程中产生大量数据,并且,各种开关和开关柜在设计过程中相互借用的情况也比较多,由于缺乏统一的管理平台,使得数据的查询和使用非常不方便; 当数据版本改变时,很难做到及时通知正在使用数据的人。PDM系统有效解决了这个难题。它提供了统一的工作平台,各项目研发工程 师在授权范围内都可以方便的查询和借用到所需的零部件,当某零件需要变更时,责任工程师也可以快速查询到借用该零件的项目和人。(如图1)
图1
因此,PDM系统突破了传统管理模式的局限,从而对产品从构思到成型的整个生命周期进行动态管理,它支持图纸信息、装配体的结构信息(装配树)、审批信息、BOM明细表信息等在其生命周期内的一致性和关联性,使得随时根据需求查询和调用数据成为可以方便实现的。它与三维设计软件结合在一起,提供给用户一个集成开发环境和统一的工作平台。在这个平台上,用户可以完成从产品规划、设计、审批、试制到定型的整个设计开发过程,过程中很好地支持了产品协同开发的需要,极大地方便了产品的设计、开发工作、缩短了开发时间,提高了工作效率。
2.2 生命周期管理
一个产品的生命周期,从产品策划阶段一直到产品退出市场,大体分为以下几个阶段:
阶段1:产品策划
阶段2:方案设计
阶段3:详图设计
阶段4:样机试制
阶段5:设计确认
阶段6:小批量生产
阶段7:产品定型
阶段8:持续改进/更新换代/退出市场
