应用PLM提升装备制造业企业的技术管理水平
2017/3/1    来源:互联网    作者:王玉庭
关键字:装备制造业  产品全生命周期管理  协同平台  技术管理
针对装备制造业企业研发特点,本文以PLM系统管理理念为基础,提出了现代装备制造业企业技术管理的手段。建立以PLM为核心的协同研发平台,将产品设计、工艺、财务、物资、采购及售后服务紧密地联系在一起,形成一个以产品为核心的数据中心,全面提升企业技术管理水平。
    现在是一个创新的时代,以信息技术为先导的高新技术革命将有力地促进知识经济的蓬勃发展。如何在这场新的经济浪潮中求生存,企业应将目标放在技术创新上。对于我国大部分制造业,在影响企业发展的诸多因素中,除体制和经营管理外,还有一个重要因素是企业缺乏开发有竞争力产品的能力。因此制造型企业在利用信息技术进行管理优化的过程中,都应着重为产品的创新设计提供一个有效的工作环境。产品生命周期管理(PLM)是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部及外部,支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案,能够集成与产品相关的人力资源,有效地解决企业信息集成、过程优化管理等企业“瓶颈”问题。
    1 制造业企业技术管理现状
    制造业产品特点主要表现为产品种类多、系列多、技术状态复杂。一年内产品种类少则几种,多则十余种、数十种,同时产品的系列较多,少的有两三种,多的有十余种。产品研制的阶段多,每个阶段的产品设计数据繁多,更改频繁各类设计图档多,技术状态复杂。给技术管理和生产管理造成了很大的困难,容易造成工艺文件数据与设计文件数据不同步一致,导致返工现象时有出现。
    2 PLM在企业技术管理中的作用
    PLM可以解决上面提到的公司技术管理中的遇到的问题。以下我们从PLM具有的功能来看,如何缩短设计周期,降低成本,优化流程,加强管理,解决以上提出的问题,使企业获得更好的效益。
    2.1 图文档管理
    设计过程中,图文档管理实际上是提供一个统一的数据仓库,数据仓库中应包含两方面的信息,一是有关产品数据的基本信息,一是各类电子文档数据。
    PLM管理的是产品整个生命周期内所有与产品相关信息和过程。如:CAD/CAM/CAPP的文件、材料清单、技术文件、工艺报表等;产品有关的过程包括任何有关的工艺文件及作业指导书;包括产品使用周期的各类参考文献。如原始档案、设计文档、工艺文档、生产中的数据文档、使用说明书等。
    2.2 产品结构管理
    PLM采用产品结构树描述零部件之间的装配关系。产品结构树以树状方式描述,树中的根节点代表产品,各节点分别表示部件或组件,叶节点表示零件。这种方式反映了产品、零部件之间的层次关系。有了产品结构树,使用者即可分层展开,通过不同的分支,直观地找到自己所要的数据,而不用考虑其所在物理位置。产品结构信息是PLM系统的基础信息,在此基础之上,可以进行产品配置、报表统计等工作。
    2.3 变更与版本管理
    图文档管理能够对一个文件的从生成对归档的整个过程进行维护,主要是对图纸的版本控制和状态维护。当产品签审完成后,进入已发布状态,此后不允许对文档当前版本进行修改,只能通过更改通知单进行修订。保存设计时的历史记录。系统对文档的每一次检出\检入进行的修改都需要记录下来,以保证数据的完整性。在一个版本的多个工作版本中,只有当前版本是有效的,所有版本也可以回滚重用。
    2.4 工作流管理
    工作流管理是PLM功能的另一个重要方面。PLM过程管理就是管理当一个用户对数据进行操作时会发生的影响、成员之间数据的流动,并跟踪在设计过程中数据活动以及所发生的事务。在PLM中,按产品团队方式对数据进行管理。PLM系统通过工作流服务器进行任务流转,任务流程能预先定义,设计师能查看到自己的任务列表,任务完成后能进行任务提交。在过程控制中,提供内部邮件功能。实现对文档的审批、发放过程的跟踪与控制,实现对更改过程的跟踪与控制;系统内拥有一个可独立分割出来的邮件系统模块,它用于系统内部的邮件收发。用户只要登录系统,便可随时收发邮件。该系统可以和工作流系统以及项目管理进行集成,以便接受工作任务和传递信息。
    2.5 安全和数据备份管理
    PLM系统能够提供全方位安全控制手段,从以下几个方面对系统中的安全性加以控制:权限管理中对相关人员担任的角色进行定义。设置每个相关人员对具体图纸或文档的操作权限,通过对用户、角色、产品信息数据的维护实现多维权限管理。系统管理员通过备份工具对数据库中的内容进行备份,备份的数据存在不同的存储介质上,备份的内容包括数据库中的数据和有关的各种电子文档,在系统出现错误或需要审计时,能根据备份文件进行恢复。
    3 意义与效益分析
    3.1 意义分析
    PLM在企业内基于产品的完整数据模型的基础上建立起企业级的数据共享、协同工作平台,总体提高产品设计研发效率,缩短产品制造所需的技术准备时间,对企业的各个部门的工作都将产生积极的影响,管理部门可清楚了解整个企业的产品结构,进行任意方式查询;对产品图文档的产生、发布、更改和作废可直接管理,职能部门可以进入系统直接查阅产品结构、产品基础数据;车间则可以反馈问题,动态查询设计图纸和产品工艺文件等。PLM的全面推广应用将在公司各部门间建立一个统一的系统平台,极大的提升各部门间协作效率。
    3.2 效益分析
    直接效益:通过该技术的应用可为企业创造了巨大的投资回报:缩短产品的开发周期;提前投放市场;废品返工量减少;提高工程设计人员的工作效率;减少更改、提高产品质量倍;易于开发系列产品等等。间接效益:PLM的全面推广应用能提高企业的管理形象和对客户的信誉度;建立企业的基础信息结构,包括集成的信息网络和全面统一的数据交互格式;培养员工的协同精神和严谨作风,提高员工素质。为制造业企业迎接新的挑战以及与国际接轨打下良好基础。
责任编辑:张纯子
