引言
ENOVIA LCA/VPM Navigate 是由达索公司开发的产品数据管理软件,与CATIA(达索公司开发的计算机辅助设计软件) 构建了产品并行设计环境。LCA ( Life Cycle Application)是一种产品数据管理软件,可以存储/查询出产品数据以及数据之间的关联关系(如空间位置关系、从属关系等),记录控制产品整个设计过程中的工程数据;VPM 是基于CAITA 界面的数据管理软件,是LCA 数据管理的另一种工作模式,二者共用同一的数据库。
1 数据定义
ENOVIA 产品数据元素有零件和文档两种,默认情况下两者是相互独立的概念。项目工作中通过环境定制,将零件作为文件夹管理,文档作为文件夹中的内容管理。所有的产品零件定义信息(CATIA 模型、属性信息)全在文档中存储,与零件文件夹相关联。文档的属性、版本等信息直接决定零件文件夹的属性和版本等信息。其优点在于,文档升版后,零件自动显示最新版,旧版文档作为零件文件夹中内容的一部分历史存档。相关的二维图纸也可以挂在零件文件夹中,统一管理。
所有文档类型定义有NONE、CATPart、CATProduct 和Schematic,分别用于装配件、详细零件、装配集成件(如:标准件打包,俗称黑匣子)和系统线路图,数据管理模式见图1和图2。
2 骨架结构管理
理论模线/面和其他外部参考元素对应产品结构统一做成骨架结构树进行管理(如图3)。零件引用外部骨架模型时,必须遵循关联设计规范、界面共用元素创建规范以及对应管理规范和权限设置,并通过CATIA 配置控制来实现,如果不遵循相关规则,则无法实现外部参考引用。
图3 结构树外部参考引用举例
3 图纸质量
CATIA 工程数据如零件、复材件、装配件、标准件、图纸等数据的创建使用统一的模板。模板中涵盖了结构树形式和内容,属性内容以及潜在的制图规则要求(如:命名要求、图层设置、线性及字体大小等)等。非CATIA 模板生成的零件可以通过自动规范宏命令,使得其满足规范要求。设计数据存储时,通过Q-checker(图纸质量检查软件工具)对图纸质量进行检查,并给出检查结果。检查内容涵盖了属性填写是否规范、几何元素的规范显示、图层的准确使用,结构树命名、模型规范型等,从而保证所有的设计数据更加规范化。同时图纸质量检查结果通过一个属性值呈现出来,如果这个值不符合规定要求,系统则不允许对应的设计数据进入发放流程。
4 属性管理
根据项目需求定制LCA 和CATIA 属性内容以及填写方式。其中填写方式包括自定义、选项两种形式,除必须手动填写外,大部分属性项目通过选项列表选取,确保书写的规范性。属性信息涵盖了产品的名称、分类等级、材料、尺寸、制造工艺、表面处理、通用公差、可替换性等。除少数信息在ENOVIA LCA 中填写外,大部分属性信息通过在CATIA 中填写,保存时系通过直接映射功能将信息同步到到LCA 中,并通过定制的属性检查工具确保信息填写完整性和一致性。Enovia LCA 接口的通过二次开发,属性中的部分信息(如工艺信息等)可以自动传递到后期生产的SAP 系统中,实现数字化制造,数据一次创建,多次使用。
5 标准件管理
标准件全部通过标准件库进行参数化管理、实例化应用。除了在相应的零件结构中以点线表示标准件的点位信息外,全部安装在产品结构树中装配集成件(黑匣子)中,挂在相应的装配节点下, 装配集成件在CATIA 中定义为.CATproduct 文件,命名时增加加尾缀SP 以示区别于结构装配件,并在LCA 中保存时设置为结构不显露,在LCA 中作为单独的零件节点存在,无法展开查看其子件(见图4)。这种做法实现数据了集中压缩管理、存储,精简结构树,减少工程数据量。标准件在结构树中根据设计分界面进行分配的方式,再加上其实例化呈现形式,更便于三维直观审查和后续标准件统计管理。
图4 标准件管理
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
