1、Windchill系统在变速箱设计中应用背景
变速箱产品的零部件数量较多,而且不同变速箱所应用的零部件存在通用性,在设计过程中需要能够准确的调用最新状态下的零部件模型进行设计、分析和装配应用。按照原始方式存在以下几个问题:(1)无法对模型与图纸关联性和层次性进行有效的信息管理:(2)无法保证查找的模型图纸是否为最新版本;(3)不同模型图纸存放在不同位置,查询起来非常不方便;(4)模型图纸的更改无法追溯到更改者,因此安全性得不到保证:(5)不同产品的设计员不同,彼此之间都是单兵作战,数据资源无法共享;(6)产品开发过程中并行工程无法实现,生产效率低。为了解决这些问题,PDMLink协同设计平台逐渐取代了原始的联合设计模式,该系统能够及时将旧版本的产品覆盖掉,使用时能够直接调用相同名称的零部件即可。
通过该系统能够实现变速箱产品数据信息的存储传递,可以在一定程度上缩短产品的研发周期。在该系统中能够快速的查询到零部件的属性星系以及与之相关联零部件的相应属性。对缩短产品的设计开发周期有着重要意义。
2、Windchill系统在变速箱设计中的应用
2.1 环境设置
Windchill系统的运行环境主要是指软件环境、浏览器设置以及对CREO 的要求, 该数据管理系统需要在WinXP(SP2)、Windows 7、Windows 8系统中运行,需要集成在PROE 5.0 M200软件系统中使用。对于浏览器的设置主要是安全性设置,如下图1所示:
图1 运行浏览器的安全性设置
浏览器在默认情况下,会阻止文件的下载,打开IE浏览器,在工具栏选择【工具】→【Internet选项】→【安全】→【自定义级别】项目下启用Java小程序脚本和活动脚本和文件下载的自动提示,以实现浏览器的安全使用。
2.2 Windchill系统操作应用
2.2.1 变速箱产品数据参数设定
变速箱产品的图纸多为历史图档,参数信息的设置不完整,在手工添加参数后,必须手工将参数指定栏勾选才可以将参数信息传递到Windchill系统,编辑参数显示信息如下图2所示:
图2 变速箱产品参数编辑
编辑参数时需要将图号、名称、材料、重量等信息填写完成,其它信息可以直接选择默认情况即可,需要逐一的是参数设置中的JACDESIGN是布尔类型,其余均为字符串类型。
2.2.2 添加到工作区
当需要检索或者使用某一零部件时,需要先将零部件添加到工作区之后,再进行下一步操作,否则将会导致零部件相关责任人无法对该零部件进行修改与删除等操作,这样的益处在于能够保证系统中的零部件版本保持最新版本。如下图3所示:
图3 添加到工作区
