基于PLM的制造企业应用系统集成的研究
2017/9/14    来源:互联网    作者:唐传胜  罗中先  戴跃洪
关键字:PLM  ERP  CAX  Web Service  XML
异构系统间的信息的交换与共享在制造业信息系统集成中有着重要的作用,PLM 系统是制造企业信息化工程的重要集成平台。通过分析CAX、PLM 与ERP系统集成的必要性及集成时的要点,针对各自系统的特点,提出了一种基于PLM 的CAX、PLM 与ERP的集成方法,采用Web Service作为集成的技术支撑平台,利用XML文件作为中间转化格式,来实现系统的信息资源的交换与共享,以达到资源的合理化利用。
    随着信息技术的发展,制造企业也在发生巨大的变化。目前,制造企业所使用的应用软件越来越多,像CAX (CAD、CAM、CAPP和CAE)、PLM和ERP技术也得到不断地推广和应用。这些应用系统具有异构环境,用于处理产品定义、流程描述和生产控制中的异构信息,并将各种数据信息分别存放在不同的物理系统中,这就使他们迫切要求通过网络实现各企业应用系统的集成,进行企业间信息的共享与集成。但是各个企业的信息系统与数据库不尽相同,这样就对信息的共享与交换带来了问题。本文正是出于此种目的,提出了一种基于PLM 的企业间系统的的集成,来实现企业问信息的共享与集成。
    1 基于PLM 实现应用系统集成的必要性
    制造企业的应用系统集成是基于产品生命周期的信息模型的系统集成。对产品生命周期中的所有产品数据进行定义,而这些数据分别存储在不同的应用系统中,为了使产品信息模型对所有用户来说都是透明的,必须把这些分散的系统集成为一个整体。这些系统主要包括CAX、PLM和ERP等。对于基于PLM 系统的集成其必要性主要可以概括为以下三个方面:
    首先,在产品的全生命周期中各个系统的侧重点不同,CAx系统主要用于产品的设计、分析与制造,PLM系统用于管理与产品有关的数据和过程,而ERP系统则侧重于实现管理企业的人、财、物、信息等企业资源;其次,由于这些系统的应用范围和侧重点不同,其信息模型的不一致从而造成了各应用系统之间的“信息孤岛”,没有实现企业信息资源最大限度的重用和共享,从而对企业来说是一种信息资源的浪费;最后,企业实现产品全生命周期管理是企业信息化的主要发展方向。现有的任何一个单一的系统都无法完成制造企业的整个产品生命周期管理,因而需要利用企业的现有信息资源进行系统集成,这也是一种经济可行的实现途径。
    2 基于PLM应用系统集成框架
    2.1 系统集成需要考虑的问题
    企业对应用系统进行集成时,不仅要考虑现有系统的技术因素,更要考虑企业组织结构、人员配备、技术条件以及企业所能承担的集成费用等。集成度越高,费用支出也将越高,同时对企业相关业务部门的冲击也越大。总的来说,系统集成需要几个方面的考虑:首先是要定义某一对象的数据,在不同的应用系统中所进行的信息定义和描述方式并不相同,需进行数据的统一定义和描述;其次是数据的控制问题,即哪些数据是由哪些人员产生的。以及由谁来控制需要共享的信息资源;最后是异构计算机应用系统集成的实现问题。
    2.2 系统集成的结构框架
    根据系统集成方式的不同,本文提出PLM 的PLM应用系统集成框架。下面对本系统框架进行详细说明。
    CAX系统具有多样性与异构性的特点,并且现有的不同PLM 系统也是采用不同的系统架构和外部接口,因此必须采用基于Web的平台无关的技术来实现通用的CAX和PLM 系统的集成。由于WebService是完全与Web平台无关的,它定义应用程序在Web上的互相通信,而与各应用程序的底层实现无关,因此选择Web Service平台实现CAX 和PLM 系统的集成。对于平台无关性的要求使得我们必须屏蔽不同系统的底层实现细节,不同的系统对外提供统一的调用接口,Facade设计模式恰恰具有上述优点,因此CAX和PLM 系统的底层接口分别用Facade模式封装成Web Service,以对外部屏蔽各自的底层接口,只暴露互相调用所需要的API,PLM 系统可以通过Web调用封装了CAX接口的Web Service。反之,CAX也可以调用PLM 的WebService,两者通过web互相调用,关系是对等的。PLM系统和CAX系统互为Web Service的客户端和服务器端,客户端和服务器之间用SOAP协议通信。两个系统之间采用XML格式进行信息交换,各自通过数据交换封装接口把各自的内部数据格式转换成XML数据格式发送请求,收到XML格式的数据之后也是通过数据交换封装接口把收到的XML数据解析为各自的内部格式(图1)。
    图1 基于PLM 的应用系统集成框架图
    ERP 与PLM 集成的最重要的数据集成是BOM,一个产品要经过工程设计、工艺设计、生产制造才能最终形成产品,BOM 表在此设计过程中也由工程物料清单EBOM 到制造物料清单MBOM的转变,在PLM 中,BOM 以产品结构树的形式进行表达,主要包括物料信息和产品结构信息,这些都是PLM需要向ERP导入的数据。在ERP中,BOM的最根本作用是进行物料需求、成本、能力等方面的计算。进行统一的集成要首先解决BOM 表不一致的处理。我们可以通过建立装备BOM (ABOM)作为两者的中间阶段,不但包含产品装配文件,还包含产品工艺装备、消耗品、专用工具以及技术文件等。由于PLM和ERP往往出自不同的生产厂商,应用XML进行BOM 信息的传递是一种有效的方式。经由ERP系统和PLM系统提供的API组建,将系统需要提供的信息导入或导出,将其转换成统一的XML文件进行信息的传递。
    3 实现系统集成的关键技术
    3.1 Web Service技术
    通过Web服务,企业可以将共享信息、外协信息对外发布,其信息可以被Web程序所使用,也可以被其它企业的应用程序使用。Web服务特征如下。
    1) 完好的封装性,对于使用者而言,它能且仅能看到该对象提供的功能列表。
    2) 松散耦合对于松散耦合而言,尤其是在Internet环境下的Web服务而言,需要有一种适合Internet环境的消息交换协议。而XML/SOAP正是目前最为适合的消息交换协议。
    3) 软件平台无关性,高度可集成能力。
    选择Web Service平台作为PLM和其它系统集成框架的集成平台。该平台是通过一系列标准和协议来保证程序之间的动态连接。其中最基本的协议包括:SOAP,WSDL,UDD I。SOAP(Simple Object Access Protocol简单对象存取协议)是web Services消息通信的协议,是核心内容;WSDL (Web Services Description Language)是Web服务定义语言,用来说明SOAP的消息和如何交换这些消息;UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration通用发现、说明和集成)用于集中存放和查找WSDL描述文件,起着目录服务器的作用。对底层接口封装之后,在统一的高层数据交换接口上编写web Service应用程序,由于不同系统提供了统一的高层数据交换接口,Web Service只与高层数据接口进行交互,因此可以编写通用的Web Service服务程序应用于不同CAPP和PDM 系统的集成。通过对PLM和其它系统分别编写通用的Web Service应用程序,在Web上进行各自web Service的调用,实现PDM 和其它系统的无缝集成。
责任编辑:张纯子
数字化企业网首页
