产品数据管理系统的升级实施与应用
2017/10/16    来源:互联网    作者:叶成刚  吴崇健  李麟  王骏
关键字:PLM系统升级  Teamcenter 10  Unigraphics NX9
介绍了PLM系统Teamcenter 10、CAD系统Unigraphics NX9在海天塑机集团的升级实施和应用中的方案架构、技术难点以及解决措施,并从工程实践角度提出部分功能改善建议。
    1996年我公司引入三维设计软件Unigraphics(以下简称UG)V12版本,正式开启了设计平台的信息化建没之路。2001年实施PDM 系统iman V7,相应的UG为v16版本;2004年升级为TeamcenterEngineering V9(以下简称TCEng V9),UG升级到NX2。由此,UG和TCE成为我公司技术体系不可或缺的设计工具和管理平台,为新产品研发、订单开发快速响应市场需求,推动企业高速发展发挥了巨大的作用。
    TCEng V9完成了物料编码及属性管理、图文档数据集管理、安全权限管理、无纸化审批流程管理、NX集成管理、ERP集成数据发布等功能, 但BOM管理一直在公司自行开发的平台上进行;通用零件库、标准件库也在自行开发的技术共享平台上管理,我公司还自行开发了图纸的批量打印、远程打印等功能。在自行开发诸多功能的补充下,PDM 和CAD系统运行非常平稳。
    随着工业4.0时代的到来,整合信息系统、打通信息流转、消除信息孤岛、加强模块化设计等,成为制造业转型升级的必备基础工作。由此,我公司2015年开始实施Teamcenter升级项目,在原有已实现功能的基础上,完善产品数据的集成管理、零件分类管理、管路的全模型装配、轻量可视化浏览等功能需求。
    1 PLM系统架构
    1.1 Teamcenter10的系统架构与软硬件配置
    相比于TCEng V9普遍实施的2层架构(也可做3层布局),Teamcenter 10 (以下简称TC l0)系统的核心底层发生很大变化,采用4层架构,分别是数据资源层、企业应用层、Web服务层和客户端层,大大增强系统的可扩展性、开放性和稳定性。在通用的4层架构上,我公司还在异地分部架设卷空间服务器, 以加快异地研发人员对产品数据的读写速度。整个系统架构如图1所示。
    图1 系统硬件架构
    其中,服务器选用的均为IBM的X3850 X6服务器, 数据库服务器上安装Red Hat Enterprise LinuxServer 6.4操作系统,其他服务器安装Windows Server 2012,客户端工作站安装Window 7及以上版本操作系统。
    1.2 升级方案的选定
    由2004年实施的TCEng V9升级到2015年最新版的TC 10,由于版本跨越大,老系统所导出的数据库文件、视图BOM XML文件等, 均不能为新系统直接采用,所以数据直接迁移的方案是行不通的。同时,采用升级方案时,由于32位和64位操作系统、Oracle数据库、TC系统三者间存在相互兼容、相互制约的问题,所以,一个完整的迁移和升级方案将如图2中(1)所示。
    综合考量升级效率和数据兼容性,最终采用的方案是:将TCEng V9的Oracle数据库通过迁移并升级至10 G、TC系统升级至8.3这一中间临时系统,然后将数据直接迁移至TC 10,如图2中(2)所示。
    图2 TC系统迁移和升级流程
    最后一步的迁移方案,并非整个数据库以dmp文件方式进行整体迁移,而是新系统安装完成后,重新建立组织、人员、流程, 以及诸多BMIDE配置,然后将中间临时系统中的零件属性信息、BOM、数据集、流程信息等分别导出并导入,这样可以将老系统中的数据根据需要转八新系统,多年工作留存下来的许多垃圾文件能得以清理。另外,纯粹由升级而成的新系统整体迁移,对诸多新功能是否具备完全兼容性, 还是存在一些不确定性,所以一般不建议采用。
责任编辑:张纯子
