三维协同设计聚焦数字化表达
2017/11/3    来源:互联网    作者:张弋丹
关键字:三维协同设计
BIM设计是应用各种BIM设计软件,进行建筑施工图的设计,其实际上是对所设计的建筑工程的真实模拟,它包含了实际建筑物的所有真实信息,即从建筑工程项目的策划、设计、施工、运营到拆除的全生命周期内的生产和管理的数字化。
    BIM是以三维数字技术为基础,集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型,是对该工程项目相关信息的详尽表达。建筑信息模型是数字技术在建筑工程中的直接应用,以解决建筑工程在软件中的描述问题,使设计人员和工程技术人员能够对各种建筑信息做出正确的应对,并为协同工作提供坚实的基础。建筑信息模型同时又是一种应用于设计、建造、管理的数字化方法,这种方法支持建筑工程的集成管理环境,可以使建筑工程在其整个进程中显著提高效率和大量减少风险。BIM 设计使建筑、结构、机电等各专业基于同一个模型进行工作,实现真正意义上的三维集成协同设计,使各专业能够更好的配合,及时解决设计中遇到的问题,极大地避免了施工中的浪费。
    传统机电设计仍存瓶颈
    传统机电设计还处于基于CAD 软件的二维设计模式,CAD 技术曾从手工绘图中解放了设计人员,大大的提高了设计效率。但它仍然只是一个二维绘图工具,无法成为智能设计工具,主要存在四方面问题:一是工作效率低。传统的机电设计,设计人员必须将设计的三维结构构思好,再用线条绘制表达二维图形,加上各种尺寸标注,工作量大而且繁琐,无法将精力完全集中在机电设计的优化和创造性构思上。二是可视化差,交流困难。二维的设计图纸难以反映复杂建筑空间中种类繁多、数量巨大的各工种管线和设备全貌,可视化差,交流困难。三是设计中常与其它专业发生冲突。机电各专业设计的内容数量多,功能复杂,设计周期短,实际工程中容易与结构梁及机电本身的位置发生冲突,有时甚至需要反复的管线综合,常常会引起工程返工、延期、影响美观,造成不必要的损失。四是资料信息管理困难。设计过程中需要的大量原始数据和规范等还是依靠手工查询,对于大型复杂项目的设计捉襟见肘。由于没有统一的管理系统,大量的基础设计资料分散在每个设计人员中,难以对其进行系统管理,而且数据的出错率大大增加,数据的一致性和设计质量得不到保证。
    AECOsim Building Designer 软件虽然市场占有率不是很高,但其底层核心是受到建设行业普遍认可的三维设计平台MicroStation,行业延展性较强,数据兼容性较好。依托项目文件管理平台ProjectWise,能实现各专业、各阶段人员实时参与,实时协同的BIM 工作模式。
    资源整合 协同管理
    随着项目的进展,项目过程文件逐渐增多,尤其在项目数量繁多的情况下,若没有对项目文件有一个良好的管理,不仅仅会在寻找文件上浪费大量时间,同时也极易造成协同间发生成不必要的错误。
    对于文件和文件夹属性自带的是远远不够的,管理平台可以制作文件与文件夹的属性模板,针对不同的文件类型给予不同的属性样板,将需要经常浏览的信息可直接放在属性中,以便自己与别人查看文件内容以外的信息。
    在项目协同期间,对于人员的权限管理是非常有必要的,可以避免不必要的误操作,对于有人员流动的项目要时时更新人员权限。文档可以记录对其进行更新的人员以及更新者对其进行的操作,不仅可以加强文档的安全性,而且方便管理人员在不打开文件的情况下了解到项目进展情况。
    适时对接 及时反馈
    三维设计的理念与二维设计截然不同,设计的方式方法也不同,但一个基本的理念被沿用了下来:机电的设计都要基于建筑和结构的信息模型,在他们的信息模型的基础上进行设计。所以无论何种建筑,都要在建筑专业提供了正确的信息模型之后,机电设计才能得以正常进行。
    机房部分三维模型
    事实上如果设备专业和建筑专业同处一个工作环境中,轴网和标高均为协同共享,在设计过程中,由于所需的工作平面比较多,可以通过建立ACS 坐标的方式来快速选择和切换工作平面。如果设备专业和建筑专业没有同处于一个工作环境中,则需要手动来建立轴网和标高,这里比较倾向于使用草图模式来建立轴网。
    在处理完轴网和标高之后,就可以将建筑模型参考进来。参考时注意正确的调整嵌套的层级。在参考完建筑和结构模型之后,再调节一下参考文件的显示样式,就可以开始设计工作了。
    建筑模型即使使用出图规则的功能,仍然不能满足常规出图的要求,因此需要建筑专业提供二维的CAD 平面图来作为机电专业的底图。在处理的过程中,机电专业较为关注的除了建筑模型的空间关系之外,还有一些梁、柱等结构构件的位置和尺寸信息需要关注。对于机电专业而言,结构模型的信息要求不高。接到结构模型之后,处理方式类似于建筑模型的处理。
责任编辑:张纯子
