基于工程项目管理的PDM系统架构
2017/11/24    来源:互联网    作者:高群  李幽锋  杜杨
关键字:PDM  项目管理  系统架构
构建完整的工程项目管理产品数据模型,架构项目管理PDM系统,能够很好地节约建造成本、缩短建设周期,实现对工程文档和施工工艺流程等环节的相关数据进行更加高效流畅的管理,确保工程项目管理数据的正确性、安全性和重用性。
 欢迎参加第十三届产品创新数字化国际峰会 11月29-30日 天津
    PDM(产品数据管理),可以给公司提供一个数据开发管理的平台。为了给客户提供更加贴合实际的个性化产品,PDM将会提供产品的配置和变形的能力,还会让公益和设计两个方面融合为一体。经过这样的结合,业务的流程变得非常规范、智能和合理。在过程管理中,把各方面的工作紧密结合起来,并结合并行工程原理的运用,使得产品的开发周期得到了缩短。为了使该过程更流畅和规范,并提高效率,需要高效的工作管理流程。
    项目管理企业的信息集成平台的核心可用PDM做。因其有无缝集成多种CAx系统及其他应用系统。给这个优秀系统一个良好运行环境,让数据重复输人,准确避免数据的不一致性,去除信息孤岛,让更多的项目管理企业通过此系统统一为一^整体,使效益发挥到最大程度。
1 工程项目管理的PDM系统设计思想
1.1 大规模定制思想
    为解决工程建设所需求的个性化、多样化与工程成本、工期、质量之间的矛盾,项目管理企业正处在工业化变革进程中。现在大规模的制定是其发展趋势,所以在这种要求下企业需要具备快速制定产品与变形设计的能力。所需要的产品设计模块、参数、标准化,是企业必须要满足的。
    PDM系统在基于企业已有的设计能力下有效地收集企业大量的数据,能够为以后大规模制定提供良好的手段。建筑产品结构模型、构配件的管理能力由PDM系统提供,使得企业大大提高了响应订单的速度。在满足构配件多样性的同时,内部多样性随之降低,成本也会降低,质量在提高且建设周期有所缩短。
1.2 设计、工艺与建造一体化管理思想
    PDM系统管理着各种建筑构配件设计数据,给企业提供丰富的数据,这是整个管理产品全部生命周期的核心。结合我国国情与我国建筑业的特点可以看出,在整个数据管理过程上,工艺数据管理是很重要的一部分。由于其难度和管理特色都是由于施工工艺的复杂和多样性决定的。但在PDM上这个问题就能得到很好的解决,PDM能自己在设计集成的过程中把设计的数据自动上传到工艺系统上,且把工艺收录在数据库中,使得整个过程变得更加高效。这样对于数据重复和数据的真实性有很好的改善作用。从工艺方面来考虑,符合我国工艺的管理要求。支持不同专业之间的协同并行工作,能够实现缩短准备周期等。不同角色的用户有不同的工程数据视图,需要把各种数据放到一体化管理平台上。
1.3 开放的柔性平台思想
    针对不同的领域,项目管理还有管理模式、用户需求的多样化和改革发展管理的趋势。PDM系统的特点就是开放、能够制定及组件化。对于不同领域的管理和需求的多样化,此系统能够以随着用户的特点系统定制过程和建模、功能配置。这个平台更厉害的是提供二次开发能力。还能根据不同的用户进行功能上的扩充,这是非常好的一个功能,能够满足各种用户需求,使得系统的运用范围变广。
    经过对业务特点的分析和总结,建立起基础数据资源库、系统缺省配置,开发和集成专用工具集,改化成髙效率实施的行业解决方案。
    柔性的系统当前能满足需求,在未来对用户有着适应能力。通过一段时间专业培训的管理员,能简单地根据需要进行调整或者二次开发。想要实现工作模式转变和改进企业管理,就要推进项目管理企业的信息化
2 工程项目管理的PDM系统的逻辑架构
    工程项目管理的PDM系统逻辑层次结构,系统划分为纵向和横向。纵向的为分层结构,层-层之间为单向依赖关系;横向的为分块结构,各块相互调用关系。
    PDM数据的物理存储结构有数据表示层,关系型数据库中,Oracle数据库是能被支持的。数据库平台中间件是开发的一组件,用来屏蔽不同数据库差别。服务组件层提供各种不可视的服务组件,服务组件完成对数据库的更新。可视化的组件由可视组件层提供,包括数据显示和界面操作。为了实现不同的业务同一个组件会出现在多个窗口上。最后给用户的业务功能模块是应用功能层,应用功能层完成用户的业务活动。
3 基于项目管理的PDM系统功能成熟度分析
3.1 适应大规模及复杂的项目管理应用
    结构化的方法经过检验适合中小型系统的开发。但是对大型系统,得不出清晰的层次结构。在用了面向对象开发方法之后,才能够适应复杂的项目管理应用。
3.2 适应不断的变化和新的项目管理需求
    项目管理数据管理系统是开放性的系统,有很多工具,如报表定义、施工工艺管理、客户定义中心、各类模型建模等。在未修改程序的环境下,也能适应变化的流程需求。而在新的需求下,升级旧的系统只能用调度更新或者新的组件才能完成。
3.3 有很高的系统运行效率和稳定性
    多层C/S架构的组件式系统是此系统所采用的,为了提高性能和减轻系统压力,整个系统把界面业务及数据储存分成3个层分散管理。这样能满足大型业务需求,还能提高运行可靠性。
3.4 系统客户化和二次开发特点
    PDM项目管理系统是一个开放的体系,可满足工程管理企业的各种定制和大量系统定制配置,还有二次开发手段。二次开发工具使企业得到量身定做的PDM方案。
3.5 先进性与实用性、易用性相结合
    整个系统在前期的框架设计时,基于我国的工程建设企业的习惯、人员现状、施工及其管理特点以及企业文化,把界面设计的容易管理、操作、理解、验证、管理,还提供自定义界面的优化功能。经过一定时间的培训后,系统能够发挥作用、创造效益。
3.6 安全性
    PDM系统的应用软件设计用了多级的安全机制,强化了权限管理功能。动态、静态权限一起控制机制。权限分配能在各级项目管理人员及不同业务人员内分配,做到本职位只能看到本职位的内容,不能越权操作。日志管理能够得到建立与完善,最后确保之前所有的操作都是可以查到的。
责任编辑:张纯子
