如何为Teamcenter更换许可证服务器
2018/4/4    来源:KigerPLM    作者:Kiger
关键字:Teamcenter  许可证服务器
TC的可以是实名制的,放在服务器端,在客户端根本不需要设置,TC系统只会在您登录TC系统的时候,检查一下您是否有活动的账号,与您登录的客户端数量无关。
    在安装Teamcenter(简称TC)的时候我们一般会先设定一个环境变量,指定TC服务器使用的许可证服务器名称和端口。
图1 指定TC服务器使用的许可证服务器名称和端口
    在安装TC的时候,会使用这个许可证。
安装TC
图2 安装TC
    有些用户会遇到这样的情况,安装的时候使用的是临时许可证,正式使用的时候用的是永久许可证,两个许可证放在不同的计算机上。或者放置许可证的计算机物理损坏,需要在新的计算机上部署许可证,这时需要重新指定许可证的位置。
    这时,用户一般都会在修改系统变量SPLM_LICENSE_SERVER的值,然而并没有用。通过TC的TEM安装程序修改,也找不到修改的位置。那么该如何处理呢,难道要重装TC服务器?
    事实上,TC根本没有直接使用系统环境变量SPLM_LICENSE_SERVER,而是在%TC_DATA%\tc_profilevars中写入了一个TC的环境变量SPLM_LICENSE_SERVER,所以用户应该去编辑下面的文件来更改许可证的位置。
编辑文件来更改许可证的位置
图3 编辑文件来更改许可证的位置
    您只要修改这一个地方就可以了。改完后需要重启计算机。
    更改的结果,是将许可证写入“组织”的默认本地许可证服务器内。您可以到这里去检查更改是否已生效。
检查更改是否已生效
图4 检查更改是否已生效
    事实上,TC的许可与NX不同。NX的许可是放在客户端的,所以通过客户机的系统变量来控制。而TC的可以是实名制的,放在服务器端,在客户端根本不需要设置,TC系统只会在您登录TC系统的时候,检查一下您是否有活动的账号,与您登录的客户端数量无关。
