如何使用TC查看器查看本地的CAD文件
2018/4/21    来源:KigerPLM    作者:Kiger
关键字:TC查看器  CAD文件
本文介绍了如何使用TC查看器查看本地的CAD文件。
    在安装了TC客户端后,用户可以很方便地查看TC系统内的模型和图纸,比如下图。
查看TC系统内的模型和图纸
图1 查看TC系统内的模型和图纸
    但是该查看器是内嵌在TC胖客户端界面内的,如果我有一张本地图纸需要查看怎么办呢?难道还需要把图纸文件作为一个数据集上传到TC系统后才能查看吗?或者我需要在本地另外再安装一个图纸查看器?
    其实不需要这么麻烦啦,在每一个TC胖客户端中都已经内置了一个查看器,您只要把它找到就行了。查看器的位置是:
    %TC_ROOT%\portal\ portal\plugins\FoundationViewer\Program\VVLaunch.exe
    如果您把TC安装在d:\TC,那么可执行文件就是
    D:\TC\TC_ROOT\portal\plugins\FoundationViewer\Program\VVLaunch.exe
    查看图纸的样子大概就是这样的。
查看图纸
图2 查看图纸
    该查看器默认支持的三维模型包括JT和Parasolid(x_b, x_t),支持的二维图纸包括AutoCAD的dwg和dxf,以及Solid Edge的dft。查看其他类型的模型和图纸需要添加插件。
    由于此查看器随同TC一同安装,因此需要TC客户端的许可(TC10101或TC10102)。
    查看的方法,一个是从文件菜单打开需要查看的文件。另一种方法是将需要查看的文件拖放到查看器上。
    如果您想在单机环境,而不是在TC环境下安装此查看器,您可以访问https://www.plm.automation.siemens.com/en/products/teamcenter/plm-platform-capabilities/visualization/jt2go/index.shtml
    单机版的jt2go查看器是完全免费的。JT2Go查看器除了能查看前面提到的文件外,还增加了对Solid Edge零件和装配的支持。
支持Solid Edge零件装配
图3 支持Solid Edge零件装配
兴趣阅读
