安装TCRS需要什么样的平台
2018/4/29    来源:KigerPLM    作者:Kiger
关键字:TCRS  TC
由于TCRS是标准TC的一个特例,因此它的软硬件平台需求和标准的TC是一致的。
    TCRS的全称是Teamcenter RapidStart,它是预配置的Teamcenter系统(简称TC)。笼统地说,由于TCRS是标准TC的一个特例,因此它的软硬件平台需求和标准的TC是一致的。
    其中TC11.X的平台要求是:
    https://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/support/gtac/certifications.shtml#lightview%26url=/zh_cn/Images/Tc11xPlatformMatrix_tcm78-233016.xlsx%26title=Teamcenter11.x Certifications%26description=%26docType=xlsx
    看这个文档也许您会一头雾水,其原因是TC支持的平台太庞杂。比如说,服务器操作系统,您可以选择Windows server,也可以选择Unix或Linux,在Linux中又可以分为SUSE、Red Hat或者CentOS。如下图所示:
TC支持的平台
图1 TC支持的平台
    在选择完操作系统之后您又需要选择数据库,是MS SQL Server还是Oracle数据库。
    接着您还需要选择是4层架构还是2层架构,如果是4层架构,您还需要选择Web层是使用JAVA EE还是.NET。
    TC搞这么复杂,自然有她的道理。这样做,除了TC必须从西门子购买,除了免费的JAVA平台外,TC不依赖于其他任何特定的软件平台,可以增加其健壮性,不会被任何其他公司挟持。
    但是,对于某个特定的用户来说,他不需要同时使用Windows Server和Linux Server,也不需要同时使用SQL数据库和Oracle数据库,只要使用他现有的,或是乐于使用的平台就可以了。
    如果用户有自己的想法,安装TC时可以按照用户的意愿任意配置,这是标准TC的实施方法。如果用户对平台无所谓,同意按照实施商推荐的默认配置来进行安装,那我们就可以实施TC的最佳实践,这也就是TCRS的实施方法论。
    在这里,为了简化安装和维护,我推荐用户使用微软的操作系统和数据库,使用4层架构而不采用2层架构,使用.NET来作为Web层的平台,安装的版本是TCRS11.4,卷服务器、数据库服务器、WEB服务器使用同一台服务器而不是多台。
    这样的话,对TC的软硬件平台需求就大大简化了。下面是我列出的TCRS11服务器需要的软硬件需求建议平台:
表1 TCRS11服务器需要的软硬件需求
TCRS11服务器需要的软硬件需求
