随着科学技术的发展以及经济全球化影响范围的扩大,企业所面临的市场竞争逐渐激烈化,产品的生命周期逐渐缩短。提高产品的竞争力,成为了企业发展亟待解决的首要问题。产品的研发,需经历自市场调研,到方案设计,再到试生产等多个阶段。各阶段所产生的数据量均较大。建立产品数据模型,对产品的数据加以管理,对于企业而言极其重要。
1 产品数据管理
产品数据管理(Product Data Management)是以分布式网络为基础,对产品的生产人员、生产工具、设备及数据的收集与生成过程加以管理的一种管理模式。各管理功能的实现,对产品数据模型的依赖度较高。大数据时代,企业管理、经营及生产过程中所产生的数据量逐渐增多。如仍采用传统的人工方式管理数据,数据丢失等问题的发生几率较高,且管理负担较大。将信息化技术应用到管理工作中,建立产品数据模型,可有效解决上述问题。
2 产品数据模型的设计及构成
以制造业为例,对产品数据模型的设计及构成问题进行了探讨:
2.1 模型的设计思路
(1)系统应具有产品非结构化数据查询的功能,包括客户需求调查数据、产品设计数据、产品目录等。用户在登录系统后,可根据关键词搜索产品数据,找到相应产品。
(2)系统应包括产品的零件数据及物料清单。
(3)考虑到系统的使用目的问题,系统的设计应效果,应保证能够与异构的网络环境相适应,以提高系统的通用性。
(4)产品数据的格式应能够满足异构系统之间数据实现相互交换与连通。为达到上述目的,将产品的数据格式设置为XML格式较为适宜。
2.2 模型的构成
产品数据模型由以下部分构成:
(1)服务器:建立三层C/S模式,在两层C/S模式的基础上,加入中间层。服务器各层之间相互独立,当某一层需更改时,不会对其他层的功能造成影响。三层中,中间层负责商务逻辑处理等主要功能,层与层之间应共同开发,以缩短开发时间。
(2)客户端:模型处于企业的产品数据管理系统当中,经系统与客户端Web浏览器相连接。
(3)产品服务器包括数据服务器、文档服务器、目录服务器3部分内容。另外还包括XML文档编辑及验证模块及Web服务模块。
模块中不同类型的服务器功能不同。以文档服务器为例,该服务器的功能在于管理XML格式的CAD图形及CAD模型,以便企业查询。
3 产品数据管理中的产品数据模型的应用
以产品数据模型为基础的制造业的产品数据管理方法如下:
3.1 数据的获取及编辑管理方法
(1)可以以XML格式的文件为文本文件,采用XML Spy编辑器及Microsoft XML Notepad编辑器编辑。为提高编辑效率,采用记事本同样可编辑。管理人员可通过智能化系统获取各部门的数据,进而以XML格式的文件,对数据进行编辑,以提高管理的效率。
(2)数据的编写管理:图片为制造业数据的重要组成部分。XML文本数据的编写较为简单,如存在图片,可通过在图片与文档之间建立索引的方法,提高图片的数据编写管理的效率。
(3)文档的验证:XML文档的编写方法一般以人工编写为主,出现不合法的XML文档的几率较高。为保证文档能够被有效应用,文档编辑完成后,必须通过验证才可传输至系统当中。采用上述方法管理数据,可有效提高数据的安全性。
3.2 数据的存储管理方法
(1)数据库的管理:应采用Microsoft的SQL Server关系数据库设计,为产品数据管理水平的提升奠定基础。当获取产品数据后,管理人员需经该数据库,将数据存储在系统当中。
(2)XML格式的文档可以以独立的形式被保存在文档之中。当管理人员需查询某一文档时,仅需输入文档的标题或关键词即可。
(3)产品数据模型下,数据库共包括2个表分别用于类目及产品信息描述。前者所包括的信息以产品的类型及功能描述等为主。后者所包括的信息,以产品的创建日期、更改日期及文档编号等为主。管理人员可将相应将数据,传输至系统当中,使之能够于不同的数据库中实现存储,提高数据存储的清晰度,提高存储效率。
3.3 数据的应用管理方法
(1)产品数据模型中数据浏览模块采用三层体系结构设计,客户端以web浏览器为主。管理人员可将产品目录信息传输至目录服务器当中,提高数据的完整渡。同时,利用浏览器,以分布式方式浏览产品。如需获取某一数据,可登陆到系统当中,利用文档服务器查找数据。
(2)数据查询:管理人员可登录到产品数据管理系统中后,利用产品数据模型,在Web浏览器当中输入产品文档中的任何一项内容作为关键词,以查询与该产品有关的数据信息。浏览器随之将用户的请求发送给服务器。服务器识别用户请求,判断是否合法。如合法,则可根据用户的指令,查找相关的产品数据,并通过浏览器,将其发送给管理人员。
3.4 数据的传输管理方法
采用Visual Studio.NET创建产品数据的Web服务,是确保数据共享能够有效实现的主要途径。管理人员可将XML格式的文档,以Visual Studio.NET为平台发布,将发布的过程,以及调用的过程简化,以确保数据能够在各部门之间流通。例如:有关人员可将文件拷贝至目录下,实现自动注册,以使数据能够为各企业或各工作人员所共享。
4 结论
综上所述,以制造业为代表的企业,应将产品数据模型应用到产品数据管理当中,采用XML格式的文档将数据输入,使用户能够通过Web浏览器,以输入产品部分信息的方式,查找、输入及调取相应产品数据,提高各企业产品数据的提取、利用及管理效率,为企业生产过程的优化奠定基础。
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
