什么是产品生命周期管理?
2018/8/2    来源:KigerPLM    作者:佚名
关键字:PLM  产品生命周期管理  PDM
产品生命周期管理英文是(Product Life-Cycle Management),简称PLM。但哪些产品属于PLM,哪些产品不属于PLM,则有诸多容易混淆的地方。
    行业内的公司大家都宣称有自己的PLM,所以我有必要给大家整理一下思路,如有不妥之处欢迎指出。
1、PLM之产品
    产品生命周期的第一个定位是产品。
    与产品有关的,才是PLM的范畴。比如一张图纸归PLM管,而企业员工手册、企业班车路线图则不归PLM管。企业员工手册属于办公自动化(OA)的范畴。
    PLM管理的是纯产品信息,而不是产品的生产计划、库存数量。所以三维模型归PLM管,库存数量属于企业资源计划(ERP)的范畴。
    既然管理的是产品,那么在PLM中,必须要包含一个代表产品的对象。而所有描述这个对象的三维模型、二维图纸、BOM表都是隶属与产品对象的。
    代表产品的对象必须是中立于CAD的,例如三维模型可以用Solid Edge创建,也可以用NX创建,如果是没有外形的物料,例如润滑油,可以没有三维模型。二维图纸可以用Solid Edge绘制,也可以用AutoCAD绘制,或者是外来的PDF图纸,如果是标准件也可以没有图纸。
所有文件对象应该统一管理
图1 所有文件对象应该统一管理
    既然是以产品为中心,那么描述同一产品的所有文件对象应该统一管理,而不是分散在不同的文件夹。如果模型和图纸,或者工艺文件、加工文件是分开存放的,那不是PLM,而是图文档管理系统(document management system,简称DMS)。
    每一个产品,每一个零件在PLM系统中一定有一个独一无二的编号,所以PLM系统一定会附带有一个编码系统。这个编码必须是针对产品或零件,而不是针对某个文档。
2、PLM之生命周期
    生命周期的第一个含义是,针对产品的所有设计加工信息,比如设计、仿真、加工代码、售后维护、报废回收的数据都应该进行管理。从这个意义上来说,PLM必然是跨部门的,而不是仅仅供设计部门使用。设计部门的责任是创建数据,而其他部门则主要是参与流程和查看数据。
    生命周期的第二个含义是产品的迭代更新。设计一个产品要花费不少时间,但上市后不久就会遇到竞争性的产品,濒临退市。这时是开发一个全新的产品,还是略加改进,发布一个第二版的产品呢?比如说我设计了一个KigerPhone,3GB的RAM,1200万像素的摄像头,两年后这个配置落伍了,我把RAM提升到6GB,摄像头的像素提高到2000万,其他的配置不改,名称改为KigerPhone 2,宣传包装一下又是一个新产品,这样整个产品的销售生命周期就能从2年延长到4年。从研发到回收的整个产品生命周期,则可能长达10年。
    如果要对产品进行迭代更新,没有变化的零件会成为借用件,而改动的零件会产生新的版本或者使用新的零件。这样的话就需要PLM包含版本管理功能。
PLM版本管理功能
图2 PLM版本管理功能
    上图中的零件有同时包含了多个版本,并且不同的版本还包含了不同的版本状态。对于车间里的工人来说,他只被授权查看使用当前生产使用的版本,即版本B,已作废或者设计中的版本他说无权查看的。
    这个生命周期必须是可以针对产品或零件对象,仅仅对一个孤立的文档进行状态管理是不完整的。
