UGS征文:Teamcenter与浪潮ERP系统的集成实现
1 前言
全球化市场的形成,使得世界市场竞争中已经没有一块受保护的领地。任何企业要想生存和发展就必须面对激烈的竞争,必须面对“优胜劣汰,适者生存”这一游戏规则,而不论其原来的基础如何。在这一形势下,企业要生存、要发展,就必须以主动的姿态参与全球市场竞争并赢得竞争。而要赢得竞争,除了不断开发新产品和新技术外,管理水平的提高也扮演着重要的作用。为适应这一市场需要,应用最新计算机管理软件参与企业管理就必不可少,ERP和PDM是其中可选用的软件。
1.1 ERP软件的应用
ERP是Enterprise Resource Planning 的缩写,中文含义是企业资源计划。它代表了当前在全球范围内应用最广泛、最有效的一种企业管理方法,这种管理方法已经通过计算机软件得到了体现,因此,ERP也代表一类企业管理软件系统。
对企业来说,应用ERP的价值就在于通过系统的计划和控制等功能,结合企业的流程优化,有效地配制各项资源,以加快对市场的响应,降低成本,提高效率和效益,从而提升企业的竞争力。
企业的管理经验总结起来,就是规范、透明、快捷、协同。应用ERP软件,可以帮助企业各部门之间实现动态、实时的信息交换,把企业的产、供、销、人、财、物等生产经营要素与环节集成为一个有机整体,帮助企业实现物流、资金流、信息流、工作流的高度集成和统一,使企业逐步走向虚拟、敏捷和互动的高级形态。完成信息化建设的企业,其建立在信息化手段基础上的管理制度与方法更加规范,管理流程更加合理,信息更加透明,客户响应速度更快,组织内部各单元、跨组织之间的业务协调更加顺畅。
1.2 PDM软件的应用
“产品设计”是企业实现社会化生产过程的重要环节,因为企业所需要的整个数据主要部分在这里产生,它成为覆盖企业整个信息流的“源头”。当前产品设计的显著特点是设计过程的各个阶段所采用的“手段”和“方法”以及由此产生的“结果”都是以各种各样的电子数据为载体的“信息”为基础。这些“信息”又成为企业内部,也包括协调企业间各种功能进行通讯的关键因素,因此确保由CAD/CAM/CAPP/CAE等工程系统所描述的产品信息的可获取性、可重用性及可处理性的能力就成为信息技术在产品设计和制造领域追求的主要目标,产品数据管理(PDM)技术应运而生。
产品数据管理是以软件为基础的一种使能技术,它是帮助工程技术人员或其他人员管理所有产品相关信息和所有与产品信息相关的开发过程的工具。它将数据库的管理能力、网络的通信能力和系统的控制能力相结合,提供了产品全生命周期的信息集成化管理,并支持建立一个并行化运作的产品开发协作环境。
作为PDM系统之一的Teamcenter 系统是UGS公司的PLM产品。是全球范围内领先的厂家和产品,兰石国民油井公司母公司美国国民油井公司(NOV)采用的就是Teamcenter系统。所以,兰石国民油井公司自2005年上半年开始对该系统进行了实施。实施方是山东华天软件有限公司。
1.3 集成的提出
兰石国民油井公司于2005年开始在企业管理和设计管理分别使用ERP和PDM软件,并取得了一定的效果,获得了相应的经验。但由于两个软件的侧重点不一样,并且由不同的部门使用,相互之间信息不易沟通,造成许多操作重复,最新的设计数据资料进入生产管理系统时间滞后。
PDM和ERP系统具有业务和逻辑上的联系,对PDM和ERP进行集成,从加快产品形成周期的角度出发,具有很大的可行性和很强的实践意义。以设计中心的PDM 和以生产中心的ERP两个系统的结合是企业信息化的重要任务。PDM与ERP系统之间存在着共享的数据和过程的需求。通过这两个系统之间的接口,把共享数据实时地在两个系统之间传递。
2 Teamcenter与浪潮ERP的系统集成
兰石国民油井公司与山东山大华天软件有限公司、浪潮集团通用软件有限公司合作,开发了兰石国民油井ERP项目的ERP、Teamcenter集成接口。即实现了UGS公司的Teamcenter与浪潮ERP的集成应用。
系统的集成主要包含三部分内容:基础数据、产品结构及设计变更。采用互操作级系统集成方案。
集成方式:在浪潮ERP数据库中创建用户为SDHT的名为TCPDM的数据库,为山大华天进行Teamcenter数据发布使用。
总体集成示意图
图1
2.1 基础数据部分
图2
浪潮ERP、Teamcentr之间的集成通过接口(即中间控件)来实现的。
技术人员在设计时可以在Teamcenter界面下通过中间控件直接调用ERP系统的物料信息。
中间控件在Teamcenter系统中通过调用来实现物料的选择、增加、删除、维护的功能(见图2)。Teamcenter系统在调用中间控件时,将物料的编码信息保存到Teamcenter系统中,这样,在向ERP传入数据时,就可以将带有物料编码信息的数据提供给ERP。中间控件可以方便地让用户进行物料的选择,新增。
物料信息主要参数内容如下:物料编号、物料名称、主计量、辅计量。
物料编码帮助的外挂程序同时显示出物料的名称、规格、型号、计划价。Teamcenter操作人员在选择物料后,给出的单项数量要符合物料编号对应的主计量或辅计量,而且要与Teamcenter的计量单位进行对应。即Teamcenter中的计量单位一定是ERP提供的主计量或者辅计量。
同时,中间控件拥有新增物料、删除物料、维护物料的功能。删除物料时,对已经被ERP系统使用的物料不能删除,此功能可在中间控件中判断。
- 上一篇文章:运用产品生命周期PLM思想提升企业信息化
- 下一篇文章:深入挖掘PDM潜能,全面提升产品管理水平
