您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > PDM/PLM
Siemens PLM Software 技术技巧(12)
发表时间:2008-1-27 Siemens 来源:Siemens
本文是Siemens PLM Software技术支持团队通过《Siemens PLM Software 技术技巧及新闻》,将Siemens PLM Software 最新产品更新、技术技巧传递给用户。
    1. 如何在NX中构造大型模型
    有的时候我们可能会在NX中建立一个很大的模型,比如船只等。如果这个模型的大小超过了256米,那么在默认情况下,NX就无法正常显示模型了。
    如果碰到这个情况,我们可以通过对环境的设置来显示超过256米的大型模型,你可以把数值设置为你需要的大小,或者直接设置成为最大的1000000mm(1000m)。
    你可以通过下面的方法中的一种来进行设置:
    1).选择 FileUtilitiesCustomer DefaultsGatewayVisualization, 然后在View/Screen表单里,设置你希望的数值(NX5)。
    2).在环境变量中增加变量 UGII_MAX_FIT_BOX_SIZE 并将变量的数值设置为你期望的模型大小 (NX401)环境变量中的设置优先级高于用户默认设置中的设置
NX Ideas Tips
    2. 当打开 ideas的模型文件的时候出现internal error 的错误问题和症状:
    环境: Teamcenter Engineering 2005 SR1 MP1 ;  TCII 5.0.1; I-deas 12
当产生 ideas的新的part 的时候, ideas很正常。但是当使用 save-checkin-remove 把ideas的零件签入 teamcenter 的时候, 再次从Tceng 中打开这个零件的时候, 出现了internal error 的错误。这是怎么回事情?
