您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > PDM/PLM
Siemens PLM Sortware征文:Teamcenter外三维设计装配零部件名更改后的相应处理
本文主要以实际例子阐述基于Teamcenter外三维设计时装配零部件名更改后为保证drafing中标注的尺寸不失效的一些处理方法。
    1前言
    三维实体设计作为一种先进的设计技术,已经在众多的机械制造企业取得了重大的成功,特别是通过三维的动态仿真技术,提前杜绝了多数的设计问题,企业能够取得明显的经济效益。
    潍坊模具厂自1997年引入UG设计软件之初就开始三维实体设计的研究,2003年初,潍坊模具厂PDM系统成功应用,2003年底在PDM系统基础上成功推广三维实体设计,2005年潍坊模具厂三维实体设计与模具实型三维加工技术得到了有效的结合应用,部分解决了模具三维实体设计应用中存在的问题,缩短了模具的制造周期,削减了模具制造的成本, 模具的设计水平得到了较大的提高。
    但是,目前中国还有很多中小型模具企业并没有使用Teamcenter,他们在设计模具时经常会需要更改装配零部件的文件名,而直接更改文件名称以后出现了很多问题,一时束手无策,实在没有办法的时候有的甚至重新装配和重新整理二维图纸。如果需要更改的是一个比较简单的零件或者很少几个零件,我们还能靠这种直接的而且繁琐的方法来解决。如果需要更改的是一个比较复杂的零件或者很多个零件,我们还靠这种方法来解决的话会极大地影响了模具设计效率。
    为解决这个难题,本文的章节针对可能采用的三种不同的方法进行分析比较,得出了解决问题的最优方案。
    2问题的描述和解决办法
    2.1问题的描述
    Teamcenter外设计时如果装配零组件的某一个零件名发生了更改,需要更改的原因可能是多方面的:例如由厂家零件编号的更改引起的更改,有时可能需要给所有零部件名称增加前缀或者后缀等.(假设将smz.prt 改为smz000.prt)打开总装配时就会出现如下找不到文件的错误信息(如图1所示).另外如果我们打开已经整理好的二维图纸会发现所有和这个文件有关的尺寸都会失效.图纸需要重新更新后再将所有的尺寸整理一遍.
    出现这种现象的原因是:当我们打来总装配文件时,UG软件会到这个总装配文件所在的文件夹去寻找它所有的子装配文件,因为我们已经把smz.prt这个文件的名称改掉了,所以在这个文件夹中无法找到smz.prt这个文件,也就出现了图1所示的这个找不到文件的提示信息。
    2.2解决办法及意外情况的处理
    2.2.1解决办法一(建议不使用)可以采用替换文件的方式解决.
    这种方法主要是利用UG软件自带的零部件替换功能用文件名改变后的文件将原来的文件在装配导航器中替换掉.具体的操作步骤如下:
    首先需要将文件名称需要改变的文件的名称改掉:例如将smz.prt改为smz000.prt.然后在装配导航器中用鼠标右键点击smz, 用鼠标左键点击substitute…如图2所示.
    在接着出现的对话框中选择Maintain Mating按钮(选择这个按钮的目的是保证替换以后装配关系不丢失)如图3所示.
    在接着出现的对话框中选择选中并打开文件smz000.prt
    这种方法的特点是装配关系还在,不过如果你已经把二维图整理好的话,整理好的二维图中所有与此零件相关的尺寸全部失效了。我们还需要对失效的尺寸重新整理。因此建议不要使用这种方法.
责任编辑:李翔
