PDM与SolidWorks集成方法的研究
PDM(产品数据管理是一种帮助工程师和其他人员管理产品数据和产品研发过程的工具它能很好地集成CAD、CAE、CAM、CAPP等单元技术是CIMS(计算机集成制造系统)的一个核心部分SolidWorks 是基于windows平台的优秀三维机械设计软件其参数化和特征造型技术为设计人员提供了良好的设计环境在企业中得到了广泛的使用。为了将SolidWorks的信息通过PDM管理起来就要针对企业要求实现SolidWorks和PDM的集成。
BOM(物料清单)是计算机可以识别的产品结构数据文件是产品数据在整个生命周期中传递的载体BOM贯穿于产品概念设计计算分析详细设计工艺规划样机试制加工制造销售维护直至产品消亡。PDM中BOM技术是一个核心一个PDM系统实施成败在很大程度上取决于BOM技术的好和坏本文将讨论在PDM系统中如何获取SolidWorks图纸相关信息自动建立BOM表的方法。
1 PDM系统与CAD系统的集成模式
CAD系统与PDM系统的集成是PDM系统集成中难度最大的环节,其关键在于保证CAD系统与PDM系统之间数据变化的一致性PDM系统与CAD系统间有如下3 种集成模式:
(1)封装式。在这种模式下CAD系统与PDM系统基本分离,系统使用者需要手动输入CAD文件的属性同时也要在PDM系统中手动建立BOM表中所需要的信息。这种方式集成度差自动化程度低操作复杂使用不方便。
(2)接口式。在这种模式要通过程序员一定的二次开发后才能实现。可以通过编写接口程序利用CAD提供的API函数直接获得产品内部的零部件之间的装配关系以及零部件的相关信息,然后传到PDM端,自动加入到PDM中的BOM表,并存储到相关的数据库中保存。同时从PDM的BOM中提取最新的结构关系,用于修改CAD的装配文件使系统间保持信息一致这种方式集成度和自动化程度较高,但有程序开发上的兼容性问题。
(3)紧密集成模式。这种模式是最高层次的集成,是PDM和CAD系统间对产品数据,特征数据和应用数据等所有类烈的信息都提供双向交换和共享的一种高度集成模式。这种集成自动化程度最高,程序兼容稳定性好,但开发比较复杂,只能对特定的CAD系统进行管理。如SolidWorks公司自主开发的PDMWorks软件。
2 PDM系统与SolidWorks系统的集成
实现方法
2.1问题的提出
SolidWorks是一套基于Windows的CAD/CAE/CAM的桌面操作系统,PDM作为企业产品开发管理的一个平台,需要集成来自不同系统的信息,来实现对相应文档和数据的管理。本文使用的是自主开发的天工PDM系统,针对目前企业中使用CAD软件的多样性的特点,采用的是第二种的集成方式。讨论如何实现提取SolidWorks中的BOM表信息。
2.2集成条件
(1)集成环境的选择
SolidWorks提供了大量的OLE对象以及这些对象所拥有的方法和属性,用户可以利用它并通过支持OLE编程的开发工具,如VC++6.O、VB、VBA等工具对其进行二次开发,通过在客户的应用程序中对这些OLE对象及其方法和属性的操作,可以在自己开发的应用软件中实现几乎所有的SolidWorks软件的功能,建立适合用户需要的、专用的SolidWorks功能模块。文中选用了功能相对强大的VC++6.O环境。
(2)SolidWorks中API对象
图1为SolidWorksAPI对象关系层次图。SolidWorks软件提供了完整的、免费的二次开发工具:SolidWorks API(应用程序编程接口)。SolidWorks API及其有关文档都包括在SolidWorks软件中,任何用户都可以对Solid Works进行二次开发。SolidWorks API是SolidWorks的OLE编程接口,为程序员提供了完全面向对象的类体系。
- 上一篇文章:PDM和PLM?确定适合你的解决方案
- 下一篇文章:深入挖掘PDM潜能,全面提升产品管理水平
