您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > PDM/PLM
基于AutoCAD协同设计技术的产品数据管理系统
发表时间:2008-6-23 陈小兵 王静 廖文和 张永军 来源:万方数据
产品数据管理(PDM)是以软件为基础的一种使能技术,它是帮助工程技术人员或其他人员管理所有产品相关信息和所有与产品信息相关的开发过程的工具;产品协同设计的目的是智力共享、资源共享,通过网络将分布在不同地域、不同行业或不同专业特长的智力资源有机地组织起来,综合各方优势,提高企业的整体设计水平。PDM系统已经成为协同设计的必不可少的支撑平台。
    AutoCAD已在国内外被广泛地使用,在众多的企业内部已经形成了大量的DWG格式的文件。如何有效地利用现有的设计资源,利用AutoCAD提供的协同设计工具,对于提高企业(特别是中小型企业)的设计水平和工作效率具有重要的现实意义。本文利用AutoCAD提供的协同工具,对基于AutoCAD协同设计技术的PDM系统的体系结构和实现技术进行了研究。
1 AutoCAD的协同设计技术
1.1 AutoCAD协同设计工具集
    AutoCAD提供了大量的工具来协调各设计成员之间的图形和共享AutoCAD图形数据,这些技术贯穿于设计的整个过程中。
    在设计初期,AutoCAD提供的技术包括:建立专业图形符号库、CAD标准(DWS格式文件)等,使用专业图形符号库和CAD标准能够提高专业产品设计的效率,保证设计人员采用相同的绘图标准。在设计过程中,能否达到协同设计主要取决于设计人员之间图形信息的获取与信息反馈是否及时、便捷,设计资源能否共享。这一阶段,AutoCAD提供的技术包括:设计中心、外部参照技术等。外部参照技术是实现设计人员之间协同设计的重要工具。
    在设计后期,协同设计主要体现在设计人员与用户之间的沟通既要快捷、准确、通畅,又要保证数据的安全性,这一阶段,AutoCAD提供的技术包括:电子传递、发布电子图形集等。
1.2外部参照技术
    外部参照就是把一个图形文件附加到当前工作的图形中,附加的参照图形与外部的原参照图形保持着一种“链接”关系,即外部的原参照图形如果发生了改变,被插人到当前图形中的参照图形也将发生相应的改变。
    在网络环境中,设计人员可以随时引用、参照其他设计人员的图形,进行参考、比较和分析。在一个图形文件中可以引用多个外部参照图形;反之,一个图形文件也可以同时被多人作为外部参照引用。对参照图形文件的任何修改一旦被保存,当前图形就可以从AutoCAD状态行得到更新的气泡通知,重新载人后就可反映出参照图形的变化;同时,对于附加到当前图形文件
中的参照图形,也可以直接对其进行编辑、修改,保存修改后,原参照图形文件随之更新。
2系统的体系结构
2.1网络环境下协同设计模式
   在网络环境下进行协同设计可以采用三类不同的协同设计模式:
    (1)协同环境下的协商模式
    设计人员通过协商的方式来交流,如E一MAIL、电子白板、文件传输、音频会议等。这是一种简便有效的协作方式,由于协作者不对底层模型进行操作,就避免了许多冲突。
    (2)协同环境下的异步模式
    设计用户可以将CAD图形文件通过文件传输功能发送给协同设计用户,协同设计用户可以参考此文件或对此文件进行修改,并把结果返回给设计用户。在AutoCAD环境下,可以采用设计中心、电子传递、图形发布等工具,并通过辅助协同工具NetMeeting来实现异步协同设计。
    (3)协同环境下的同步模式
    同步协同设计指多个设计用户在异地环境下,对同一零件或产品模型进行实时的操作,同步协同设计一般是指同构的设计环境,即设计用户采用的是相同的设计软件,这种模式对网络要求较高,以便能保证对模型数据修改的实时性。文献[[3 ,4]通过模型访问代理MAA和协同控制代理CCA来实现网络环境下的同步协同设计。在AutoCAD环境下,可以采用外部参照技术来实现同步协同设计。
