基于PDM的图档管理技术研究
2010/10/23    来源:万方数据库    作者:张瑾  秦峰  尚勇
关键字:PDM  图档管理  系统框架  信息集成
为有效管理以电子形式存在的图纸和文档,实现企业信息集成,提出了基于PDM的图档管理技术。首先采用面向对象方法定义了图档管理的对象,描述了对象之间的关系,构建了图档管理系统框架,并详细描述了其系统功能。最后,通过系统开发验证了提出的技术框架。
    计算机辅助设计软件在企业的推广应用,大大提高了设计效率,同时产生了大量的图纸和相关技术文档。如何有效组织与管理以电子形式存在的图纸和文档,成为企业首要考虑的问题。目前,企业对这些图纸和文档进行管理仅仅是静态的、档案意义上的管理,更重要的是面向设计过程的、动态的图档管理,包括共享环境下的图档组织结构定义和管理、图档的安全性、一致性和版本管理、图档内容的快速浏览、快速索引和查询等方面。
    PDM是解决上述问题的关键技术,是以产品对象为核心的信息管理思想及相应的技术,并将这种能够集成管理与产品相关信息及过程的技术分为三个层次,即图纸文档的电子化管理、部门间的数据管理、企业间的数据管理。PDM技术作为先进的管理思想成为研究的热点。随着Web技术和数据库技术的不断发展,大多数PDM软件采用了先进的WEB浏览与客户/服务器结构来处理分布式事务。图档管理系统作为PDM系统的主要组成部分,主要包括图档对象的存储管理及基本操作管理,是解决企业图纸存放和管理问题、改进管理模式,提高工作效率的有力工具。因此,研究适合中小企业的图档管理技术具有重要的实用价值。
1 图档管理的对象
    图纸和文档是产品数据的载体,是产品数据管理的对象,其具体表现为各种形式化的电子化文档,即计算机文件。其种类繁多,主要包括:
    需求文档:包括合同、设计任务书、需求分析和设计说明书等;
    设计文档:包括静态数据和动态数据。静态数据是供工程设计过程选用或供分析使用,如标准规范;动态数据是设计过程中生成的,如图形等;
    工艺文档:指CAPP系统在工艺设计过程中所使用和产生的数据;
    专用文档:特定行业专用数据,如电气原理图。
    图档存在的形式主要有由CAD软件产生的图形文件;描述产品或部件、零件性能的文本文件;数据文件,如有限元分析结果、Nc代码、试验测试报告等;多媒体文件;渲染的照片以及产品演示等。
    1.1 面向对象定义
    对象(Item)是对象是对产品、零部件和定义、组织等的抽象描述,采用面向对象方法描述如下:
    数据集是图档数据及其属性的集合,以文件和表格两种方式存在。用面向对象的方法描述如下:
    1.2 对象关联关系
    图档管理的对象包括产品结构树上的结点和数据集,它们之间存在如图2所示的关联关系。通过数据定义模块来定义图档属性(如Docltem类),然后与图档文件或数据表存放到数据库中;在产品结构树结点已存在(如property)的基础上,对其增加对象定义(如Cltem),将数据集与结点通过文档连接功能建立联系,并存入数据库。
2 系统框架
    图档管理的目标能够使全部用户,包括项目负责人、设计人员、工艺人员以及授权的供应商等都能按要求存取数据,实现信息共享与集成。
图档管理系统框架
图1 图档管理系统框架
图档对象之间的关联关系
图2 图档对象之间的关联关系
    在数据库与文件目录的支持下,图档管理系统框架如图l所示。主要包括以下功能:
    (1)图档分类、归档和借阅;
    (2)提供多种查询、浏览和批注方式,以便迅速的找到相应的文档;
    (3)根据图档属性进行统计和打印报表;
    (4)可同时管理设计文档和工艺文档;
    (5)版本管理功能。
如有任何看法或投稿请联系 MSN:hjf_2009@hotmail.com;QQ:761006944
责任编辑:黄菊锋
