西门子S7-300PLC的电气安装
2015/3/11    来源:互联网
关键字:西门子  PLC
西门子S7-300是用于中、高档性能范围的PLC,具有模块化及无风扇的设计、坚固耐用、容易扩展和广泛的通讯能力、容易实现分布式结构、操作界面用户友好等特点。
  1、安装装配导轨
  准备2 米长的装配导轨用于安装,具体步骤如下:
  (1)将长度为2 米的装配导轨削减到需要的长度。
  (2)标出四个用于安装固定螺丝的孔和一个用于保护导体螺栓的孔。
  (3)如果导轨长度超出了830 mm,则必须提供附加孔,以便用更多的螺丝固定才能使其稳固。沿导轨中间部分的凹槽标出这些孔(如图1),其间距应大约为500 mm。
  导轨安装
① 用于接地导线螺栓的孔;② 用于钻安装螺丝附加孔的凹槽;③ 用于安装螺丝的孔;
  ④ 用于安装螺丝的附加孔;⑤ 用于安装螺丝的孔
图1 导轨安装
  (4)钻出标记的这些孔,M6 螺丝的孔径 = 6.5+0.2mm。
  (5)安装一个M6 螺栓,用以固定接地导线。
  (6)确认导轨安装后PLC间隙(如图2所示)。
安装后PLC间隙
图2 安装后PLC间隙
  2、将模块安装在装配导轨上
  从机架左边开始,按照“先电源模块、再CPU、最后SM/FM/CP/IM模块”的顺序,将模块挂靠在导轨上。具体步骤如下:
  (1)如图3所示,将总线连接器插入 CPU 和SM/FM/CP/IM。除CPU 外,每个模块都带有一个总线连接器。在插入总线连接器时,必须从CPU 开始。拔掉装配中“最后一个”模块的总线连接器,因为“最后一个”模块不接受总线连接器。
总线连接器插接方法
图3 总线连接器插接方法
责任编辑:陈浩
