西门子S7-200 PLC在双柱立式车床控制中的应用
2013/12/15    来源:万方数据    作者:陈艳红
关键字:PLC  双柱立式  车床  控制
本文介绍了用可编程序控制器来对双柱立式车床控制系统进行现代化改造,简要叙述了双柱立式车床的工作原理及用PLC进行改造设计的方法和设计步骤,并给出PLC编程程序梯形图。PLC控制的特点使原机床控制大大的简单化,并且维修方便,易于检查。节省大量的继电器元件,使机床的工作效率更高。
0 引言
  C5225 型立式车床是一种万能双柱立式车床,具有两个刀架,一般应用于冶金行业车制各种大型工件。可用于内外圆柱面、圆锥面、端面、内孔、切槽、切断等加工。C5225 型立式车床是一种自动化程度要求较高的机电设备,它通常采用继电器逻辑控制方式,传统的继电器控制系统中使用了大量的中间继电器、时间继电器,由于控制触点多,电控系统故障率高,检修周期长。立式机床使用年月久后,电气控制系统线路老化,继电器故障频繁,检修困难。
  利用PLC 的高可靠性、高抗干扰,寿命长、维修量少、查找外部线路简单的特点改造传统继电器控制系统是很好的方法。用PLC 对系统进行逻辑控制和变速位置的数据处理,既能较好地实现原工艺要求,简化线路,又提高了可靠性和机床的运行率。
1 C5225型立式车床控制特点
  C5225 型立式车床主电路如图1 所示。从图1中可以看出,主电路共有7 台三相交流异步电动机,车床全部设备均由380V 交流电源供电。M2为油泵电动机,供给车床工作台润滑和液压装置的压力油。M1 为工作台主拖动电动机,它采用星三角降压启动和能耗制动,仅有正向工作转动。但可作正反点动,以便调整刀具。工作台的变速通过变速箱实现16 种转速变换(见表1)。M3 为横梁升降电动机,通过机械传动使横梁沿立柱导轨上下移动。M4 为右立刀架快移动电动机。M5为右立刀架进给电动机。M6 为左立刀架快速移动电动机,M7 为左立刀架进给电动机。
C5225型立式车床主电路
图1 C5225型立式车床主电路
表1 C5225型立式车床转速表
责任编辑:陈浩
