基于台达PLC的钻孔加工中心
2014/10/16        作者:朱小建
关键字:PLC  加工中心
本文主要讨论台达28SV11T型PLC在钻孔中心机中的应用。工艺主要分为中心站流程、深孔钻流程、铰/镗刀加工流程以及自动换刀流程等。
1 引言
  近年台达推出多款PLC及通讯模块,其中28SV型晶体管输出PLC以其强大的脉冲采集、脉冲输出功能,以及对丰富的位置控制指令的支持受到极大的关注,表现出了广阔的应用前景。
  28SV11T主机在钻孔中心机上的应用,使用到内建的四路200K高速脉冲输出控制3台V系列变频器(通过扩展PG卡)的速度以及一台三菱伺服的定位,使其在不同的工序中方便的切换不同的加工速度,保证在不同的加工工序中,如钻孔、镗孔中的加工精度。
2 钻孔加工中心工艺流程
  2.1 自动加工流程
  自动加工流程又分为三个工艺流程,分别为中心钻加工流程、深孔钻加工流程以及铰刀&镗刀加工流程,具体如下:
  (1)中心钻加工流程
  启动信号
  Y20=OUT Y30=OUT Y40=OUTX63=1 X64=0 中心钻
  伺服往工件方向快速移动,到设定工件坐标零点(中心钻)Y0 Y1
  伺服进给速度,深度 加工(用户可调整)主轴转速中心钻 Y60=1切削液 Y55=1
  进给动作完成,退到工件坐标零点,①②③油压回转盘执行回转动作流程
  回转动作完成 伺服进给速度,深度 加工 进给动作完成,退到工件坐标零点,①②③油压回转盘执行回转动作流程
  回转动作完成 伺服进给速度,深度 加工
  执行自动模式下换刀流程
  (2)深孔钻加工流程
  启动信号
  Y20=OUT Y30=OUT Y40=OUTX63=0 X64=1 深孔钻
  伺服往工件方向快速移动,到设定工件坐标零点(深孔钻) Y0 Y1
  伺服进给速度,深度 啄式钻孔加工(用户可调整)主轴转速深孔钻 Y61=1切削液 Y55=1钻把手孔动力头动作
  回转动作完成 伺服进给速度,深度 啄式钻孔加工钻把手孔动力头动作
  执行自动模式下换刀流程
  (3)铰刀&镗刀加工流程
  启动信号
  Y20=OUT Y30=OUT Y40=OUTX63=1 X64=1 铰刀&镗刀
  伺服往工件方向快速移动,到设定工件坐标零点(铰刀&镗刀)
  伺服进给速度,深度 加工(用户可调整)主轴转速铰刀&镗刀 Y62=1切削液 Y55=1
  回转动作完成 伺服进给速度,深度 加工
  回转动作完成 伺服进给速度,深度 加工
  执行自动模式下换刀流程
  加工完成
责任编辑:陈浩
