S7-200系列PLC是市场上占有率较高的一款小型PLC设备,常用于小型的生产控制,该设备与2017年10月1日全面停产,但仍有零件对外出售。所涉及的停产设备如下所示:
S7-200简介
S7-200 CPU将微处理器、集成电源、输入电路和输出电路集成在一个紧凑的外壳中,从而形成了一个功能强大的小型PLC。
CPU型号包括CPU221,CPU222,CPU224,CPU226,并支持多种扩展模块的扩展,其中包括数字量扩展模块EM221,EM222,EM223,模拟量扩展模块EM231,EM232,EM235,profibus-DP,EM277模块等等。
S7-200系列PLC的硬件介绍
S7-200系列PLC以其小巧的体积,模块化的设计赢得了过大工程师的喜爱,在CPU的本体上,集成了相应数量的I/O点数,本体带有两个485的通讯口,在现场使用时,其中一个可以连接触摸屏,另一个可以与其他modbus仪表设备进行通讯。在CPU224的本体上更是集成了两路的模拟量输入通道,对于小型的模拟量控制,更加的方便了用户的选型。总结其相应特点如下:
结构紧凑价格低廉扩展性能强大功能强大(支持位置控制、高速计数器等功能)
对于S7-200与扩展模块之间的连接,采用软质数据线,若所带扩展模块较多,同时控制柜内空间有限,可以采用长数据线,将设备放置为两行,能够方便工程人员对元件的布置。
S7-200软件介绍
S7-200系列PLC的编程软件为V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9,现已为最新的V4.0版本,软件可以完美的在Windows系统下安装与运行,支持对200系列全系PLC的编程,监控及调试。
S7-200常用场合
S7-200系列PLC因其强大的特点,适用于各种领域的设备控制,可以在一定范围内替换继电器控制电路,并能够完成简单的控制以及较复杂的逻辑控制,应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测、自动控制有关的民用与工业领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设备、环境监测等等,比如冲压机床、磨床、印刷机械、橡胶机械、中央空调、电梯控制、运动控制等。
S7-200系列PLC与2017年10月1日已经全面停产,将设备升级为S7-200SMART,相对于老款200系列PLC,设备的外形上增加了一些变化,同时在软件设置上面也有一些相应的改变,因为是升级款,所以在功能及使用上面更加的人性化,使用上手速度快。
