在开放式数控系统中IPC与PLC通信技术的研究
数控机床上应用PLC一般有两类:一类是内置型PLC。NC 和PLC之间的信息传递是在内部总线的基础上进行,因而有较高的交换速度和较宽的信息通道。一类是外置型PLC。它独立于NC装置,具有独立完成控制功能的PLC,一般采用专业化的PLC厂家的产品,它在输人/输出信号接口技术规范、输人/输出点数、程序存储容量以及运算和控制功能等方面均能满足数控机床的要求。在本数控系统内部的多轴运动控制器提供了内置的PLC,但考虑到它们共用一个CPU,大量的PLC程序运行时占用的伺服循环扫描时间过多,会影响运行过程中的数据运算和位置控制。同时,机床运行过程中如果CPU出现运算忙或意外的机会产生极为严重的后果。所以,在本系统中使用了外置型的PLC。独立的PLC可以方便地实现I/O扩展和同上位机连接;且独立的PLC具有独立的CPU及控制电路、程序存储器、I/O接口、通信接口、电源等设备,能够独立于IPC和多轴运动控制器之外工作,既不占用PC和多轴运动控制器的运行时间及资源,也不受二者运行忙和故障的影响,可以更加安全、可靠地保证机床运行。
1 基于主从式数控系统硬件结构
1.1 数控系统的结构
在本数控系统中,作为主机的工控机IPC完成数据的采集、存储、分析处理及显示输出等功能,实现对系统的实时监控,同时完成对现场的实时控制。多轴运动控制器完成电机位置和速度的实时控制、刀具补偿、插补运算、曲线轨迹计算及螺距补偿等工作。下位机的PLC实现机床数据采集、工作状态判断及指令输出控制等功能,完成控制机床加工和监视机床运行状态的任务。PLC是数控系统与外部协调工作的一个重要接口,它通过接收IPC传来的指令或向外传递信息,或由DMP的输人单元接收机床操作指令,监控机床的状态,并根据这些输人信息运行时先编制好的机床工作逻辑程序,将结果通过输出口直接驱动电器控制系统执行相应动作,同时将信息送MMI/CRT进行实时显示。系统结构如图1所示。
图 1 基于IP C和PMAC的数控系统结构
1.2 PLC与IPC的硬件连接
PL C本文选用松下的FP1系列产品的C72和扩展单元E24。采用点对点的通信方式,连接方式如图2所示。PLC与计算机的通信为RS232串行方式,利用PLC和计算机各自的RS232串行通信口,通信线路采用9芯屏蔽电缆。
2. PLC与主机的通信
2.1 PLC的串行通信方式设置
PLC 的通信端口有一个串行口和一个编程口,编程口也是遵循RS232C协议的串行口。通过串行口实现数据的上传和下载,也用于实现人机界面通信。
图2 RS232电缆连线图
- 上一篇文章:PLC在钢板打号机控制系统中的应用
- 下一篇文章:嵌入式软PLC虚拟机在电气测试中应用
