菏泽电厂进行#2机组DCS改造
2010/9/10    来源:e-works    专家:侯典来
关键字:PLC/DCS  菏泽电厂  #2机组DCS改造
菏泽电厂进行#2机组DCS改造,#2机组DCS已经运行近10年的时间,设备逐步老化。为了彻底解决各方面的隐患,对#2机组DCS进行升级改造。
     8月31日,菏泽电厂进行#2机组DCS改造,#2机组DCS已经运行近10年的时间,设备逐步老化,运行中经常出现模拟量卡件个别通道损坏,或测量误差超出许可范围,数字量卡件个别通道坏及部分卡件(包括主控制器卡件和通讯卡件)频繁发出状态故障报警信息,工作不正常;工程师站和操作员站经常出现死机现象,5台操作站主机中已经有4台因硬件故障而送修过,7对CP目前运行不太稳定,大、小修中曾出现过首次冗余切换试验不成功,只有通过同时复位两个卡件解决,并且Foxboro公司已经给我厂发过已停止生产的信息通告,目前我厂#2机组DCS运行的主控器卡件和工程师站、操作员站,买不到备品备件,如果运行中设备故障将无可替换的备品,存在重大安全隐患,影响机组安全稳定运行。
    根据热工监督专家组提出的电子产品稳定运行周期一般为8年的要求,为了彻底解决以上问题,对#2机组DCS进行升级改造。本项目改造的范围是把现在运行的Foxboro公司的I/A'S的所有卡件、操作员站等整套DCS拆除,更换为国电智深的EDPF-NT系统。
    根据改造方案,施工前,认真核对项目图纸,其中包括I/O柜、继电器柜的接线图、布置图,控制逻辑图,盘、台、柜端子接线图,仪表布置图,控制系统的原理接线图等,确保各系统功能的完整。把原DCS所有的控制逻辑组态和流程图画面进行全面的备份,核实原I/O清册中在运行时无法核实的测点,核实有疑问的逻辑组态,做到改造前不留疑点。
    DCS所控设备做好隔离措施后,把#2机组DCS按照停运步骤把整套DCS停止运行。停#2机组DCS各I/O柜、控制盘台电源,停总电源柜电源(UPS和保安段),并做好记录,在开关上悬挂“有人工作,禁止合闸”警示牌。
    原设备的拆除技术措施如下:
    1、就地设备停电或做好隔离措施,拆除I/O柜内端子排接线并用绝缘胶带把线头包好,每根电缆都做好标记并整理规范。
    2、拆除I/O柜内卡件、预制电缆、电源模块、散热风扇等设备,拆除主机柜内主控制器卡件、通讯接口卡件、操作站主机、交换机等设备,把拆除的设备把灰尘清理干净后用包装箱分类存放,并运回仓库保管。
    3、清理盘台柜内卫生。
    新设备的安装技术措施如下:
    1、配合DCS设备厂家现场服务工程师,按照DCS系统改造方案安装操作站主机、交换机、打印机和根据I/O柜内卡件布置图装配卡件和端子板。
    2、根据施工图纸敷设DCS系统所需电源线、通讯线、预制电缆等。
    3、根据设计图纸重新核实所安装的卡件型号、位置、预制电缆的连接,确保正确无误。
    根据新安装DCS柜接线原理图及I/O柜测点布置图进行接线,工作时严格执行热工检修工艺规程。电缆整理规范,接线美观、牢固,号头要求清晰、准确、整齐、编号向外以便查看;对控制箱内的电缆孔洞上下进行封堵,并按要求刷防火涂料,要求美观严密;对控制柜底部进行粉刷或清理要求整洁、美观。
    接线完毕后在柜内张贴接线图纸、设备布置图纸,要求与实际接线、布置情况相符。
    新设备的调试技术措施如下:
    设备安装结束并检查无误后进行上电调试,DCS上电前核实总电源柜到每个盘台柜的电源线绝缘电阻大于20MΩ,空气开关容量符合要求。DCS初次上电时,以设备厂家现场服务工程师为主,热工检修人员做好配合,并严格执行新装DCS上电调试措施。
    设备上电后,配合厂家现场服务工程师测量电源系统各输入输出电压等级符合要求;检查整套DCS的硬件运行状态,处理异常情况,直到所有的设备都正常运行,并做好检修记录;配合厂家现场服务工程师安装DCS工程师站和操作员站操作系统软件及相关的控制专用软件,导入控制逻辑组态和流程图,使系统达到设备调试条件,便于运行和检修人员对现场设备进行操作试验;对DCS进行电源、通讯网络、主控制器冗余切换试验,抗干扰能力测试,通讯网络和主控制器负荷率测试,DCS可利用率等测试均应符合#2机组DCS改造规范书要求,并做好检修记录。
    整套DCS调试结束并投入运行后,工作全部结束,终结工作票,详细记录台帐,更新技术资料并归档。
责任编辑:袁琴桃
兴趣阅读
