e-works数字化企业网  »  文章频道  »  产品创新数字化(PLM)  »  PLM综合
2016 PLM峰会通用机械/装备/机电制造行业沙龙问题集锦
2016/12/30    来源:e-works    作者:e-works整理
关键字:PLM峰会  仿真技术  数据管理
2016年12月1-2日,2016年(第十二届) 产品创新数字化国际峰会在长沙盛大举行。在通用机械/装备/机电制造行业沙龙上,山河智能装备股份有限公司技术中心研发信息主管李茂森和中国船舶重工集团公司第十二研究所成型与仿真室主任黄引平女士发表了主题演讲,并与现场的企业嘉宾就制造信息化相关问题展来了热烈的讨论。本文整理了部分典型问题。
    问题1:有些企业PLM平台的管理流程涉及到设计部、工艺部、制造部、销售部等多个部门,当某一个环节出现了变更,其他部门如何做到及时响应、反馈?
    李茂森:其实我们企业这一块目前问题也较大,例如客户临时要求更换某个配置,PLM平台就没有及时反馈。下一步我们将专门针对这块进行管控,逐步实现全方位的管控。
    格力代表:我们公司是做家电的,TC推荐用平台进行多个BOM管理,但是实际使用过程中发现这个路很长,设计一变更,工艺要改,到制造端再改,然后采购再更改,往往周期很长,无法及时反馈,导致经常出现这种批量数据滞后。
    李茂森:如果真的维护到位,这个周期确实会拉很长。家电行业,需要快速响应市场,这个比较棘手。可能我们不是家电那种大批量的,我们的产品属于小批量控制起来容易得多,时间上没也那么紧迫。
    乔家强:我是来自兵器工业第205研究所。PDM这块,前期设计这块,肯定是设计人员以设计零部件为主,顶多是主部件。实际到工艺部门有其特殊性,到制造部门也有其特殊性,可以在不同的平台来做。像工艺我们是TC平台实现,制造BOM或者维修BOM又是在其他平台中完成。
    问题2:山河智能的云平台,当前的构建情况是怎么样?
    李茂森:我们正在建设,还没有完全推出来。
    乔家强:云平台可能更难一些,建好了容易,但是在初期还是挺难的。现在贵公司的云平台,是自己单位在建,还是挂在其他公司?
    李茂森:挂到其他公司,我们交租金,他们将服务器移到我们公司内部。
    乔家强:平台租用,包括一些应用软件吗?
    李茂森:没有。
    乔家强:应用软件与你现在园区网是否一致?
    李茂森:是的。我们主要是通过云平台分享数据给对方浏览。比如展示三维图给顾客,可以实时演示,旋转等操作,客户可以实时告诉我哪个地方需要调整。特别是在国外,很多情况,现在先发邮件,让对方看有什么问题,然后再反馈回来,这存在一个理解的差异,或者沟通的及时性,存在理解上的误区。我们现在做成一个云平台之后,在云平台上,打开同样的东西,直接说明哪个地方有问题,然后标记,相当于面对面沟通。所有的文档,包括三维、销售、售后都可以随时打开查看。
    乔家强:既然用到设计了,肯定是办公也用到了。因为我是军工单位,我想用这块但是得注意保密。
    问题3:如何控制PLM系统中数据的唯一性和准确性?如何实现唯一数据源的有效传递?
    李茂森:关于唯一性,我们企业是这样的,设计结构传到工艺的时候,工艺是在上面进行了更改,更改的同时,它与原来的BOM是有关系的。在设计上进行了怎样的变化是可以追溯的。在供应的时候,也可以反追溯,看你的设计结构是怎么样的,内部进行了关联、关系是可以追溯的。这样可以追溯到是有所区别的两个BOM。在制造的时候,比如有的可能根据采购或者商务要求,进行打包压缩的。但是制造的时候又拆开,其实这些都是有内在联系的。到制造部门,我们的制造基本上还是工艺部门生产的,基本上我们还是按照工艺来进行组织和生产的。
    某企业代表:是不是你们所有的数据提取,不管你的二次开发还是其他方式都是基于PLM的数据提取和实施?
    李茂森:对。
    问题4:关于您提到的山河智能数据分析这一块,有没有可以交流的信息?
    李茂森:数据分析我们当时单独做了一个系统,就是决策平台。是由我们公司内部人员来开发的,功能不是太复杂,主要是抓取重点关注的一些数据。实际上我希望PLM,包括国外的PLM,能够提供一些报表分析,我想要什么样的数据,比如标准性,原材料哪些使用率最高,这些系统可以直接提供相应报表,并进行报表分析,而不需要我们再进行二次开发。
    问题5:针对临时物料是如何来处理的?
    李茂森:它不会进PLM系统,不挂到BOM上,临时物料是一次性的。这个流程走完之后,下次就不能再用了。如果你下次还用临时物料,我们是强行规定,对不起,那你重新治理。
    株洲南方远航代表:如果不挂到BOM上,那么到ERP了,可能要再升版数了。
    李茂森:在我们公司如果到现场,要改这个图,已经来不及。我可以搞个临时图纸,下一刻就处理了,你回来再走真实的流程。这一条我们是可以连接到的。还有设置特殊需求,自动产生物料。但是这个临时物料不能随便进,是有个控制范围。
责任编辑:郝秋红
