e-works数字化企业网  »  文章频道  »  产品创新数字化(PLM)  »  PLM综合
Ablaze简介
2010/9/16    来源:通力有限公司    作者:通力
关键字:Ablaze  IT架构  管理  技术平台
Ablaze是一个开放的、可伸缩的企业IT架构平台,它以覆盖从订单到交付、乃至售后维护的统一信息结构和管理服务为基础,通过提供可扩展、细粒度、与具体实现技术无关的标准应用架构,以及建立在数据和服务总线之上的企业应用运行标准环境,借助强大的可视化业务建模语言,把企业的业务架构与IT战略统一在一起,从而使企业能真正地实现业务目标驱动的IT应用部署,以及既有IT生产力的整合、改造和优化,为企业向以客户价值为驱动力、以面向客户的过程为核心、富于弹性且敏捷响应市场变化的运营模式转变提供真正意义上的端到端技术支撑平台
概述
    Ablaze是一个开放的、可伸缩的企业IT架构平台,它以覆盖从订单到交付、乃至售后维护的统一信息结构和管理服务为基础,通过提供可扩展、细粒度、与具体实现技术无关的标准应用架构,以及建立在数据和服务总线之上的企业应用运行标准环境,借助强大的可视化业务建模语言,把企业的业务架构与IT战略统一在一起,从而使企业能真正地实现业务目标驱动的IT应用部署,以及既有IT生产力的整合、改造和优化,为企业向以客户价值为驱动力、以面向客户的过程为核心、富于弹性且敏捷响应市场变化的运营模式转变提供真正意义上的端到端技术支撑平台。
功能组件
    Ablaze CORE
    此应用提供公共对象与关系管理服务,包括:
    对象字典服务,存储有端到端业务过程中所涉及的所有信息的定义,并提供了C++、Java API以及Web服务,以保证无论是用户自行开发的应用,还是集成其它应用系统,都可以从中获得信息的定义以便于具体操作的设计;
    对于端到端业务过程中的信息,提供了全局索引(例如物料编码之类的信息)的序列化功能,管理对象的生命周期;
    提供了低层的消息定位访问机制,以实现全局信息的底层操作代码,并确保系统未来的扩展不会影响已有系统的稳定;
    在此应用基础上,客户可以开发自己的C++或Java应用程序以满足特定的任务需求,这一特性可以为中小企业提供业务支撑系统的开发环境,或者为大型企业提供非主流小应用系统的开发环境,帮助他们更好地延伸主流应用系统如PLM的覆盖范围。
    Ablaze PIM
    此应用在CORE的字典数据服务基础上,提供了与具体实现无关的产品构型管理模型,此模型涵盖了产品定义BOM和实物BOM,并且提供了BOM的配置与构型管理能力。
    由于BOM是制造企业的核心数据,贯穿端到端过程的始终,此应用提供了编码管理能力,以便于将位于不同应用系统中的BOM串联为一个整体。
    Ablaze EAI
    提供了标准的、细粒度的、与具体实现无关的应用定义,这些应用可以被用户开发的应用程序所实现,也可以通过Enterprise Adapter对传统的应用系统如PLM/ERP/CRM等进行改造、封装;
    在标准应用定义的基础上,此应用实现了不同应用之间的标准的、基于数据总线和服务总线的集成框架,从而简化了不同应用系统的实施部署和相互集成;
    提供具有逻辑控制语义的应用转发机制,可以将这些与实现无关的标准应用组合在一起,实现更为复杂的处理,这一特性避免了IT建设中局限于具体软件(如SAP、teamcenter等)功能的限制,为过去由“刚性系统”构成的IT基础设施提供了随业务灵活改变的柔性。
    Ablaze BM
    提供统一的组织模型和业务过程模型,提供图形化的建模工具,帮助企业在业务层面上构建其“业务能力”;
    与EAI一起,帮助企业在“业务能力”和IT基础设施之间建立起透明的映射关系,管理者在“业务能力”方面的构思能够快速、直观地映射为IT人员所处理的“应用架构”,从而确保企业的IT基础设施建设围绕企业的业务开展。
    Ablaze BPV
    在BM模型的基础上,BPV能为企业的管理者提供端到端的业务过程视图,从而及时监控运营中的需要关注的、由不同IT应用系统所跟踪的、离散的事件和瓶颈,真正让将不同IT应用系统中的信息服务于企业管理和运营目标,实现既有IT投资回报的最大化;
    BPV提供了全新的以客户驱动的信息检索模式,它把围绕客户订单直到交付的不同应用系统中的信息整合在一起,对管理者而言,他能够更清晰地了解不同应用系统中的活动对具体订单收入和成本的影响;对客户而言,他获得了不同于以往那种各部门各不相同、而是一致的企业面貌,从而提高了客户满意度;
    BPV真正为客户价值导向的、跨职能、综合均衡的绩效考核提供了信息基础。
    Ablaze Project
    此应用整合离散的、来自不同应用系统的与项目相关的信息,帮助企业管理者获得全局的项目控制依据。
    Ablaze Dashboard
    领导人驾驶座舱根据具体的关注点,定期采集来自不同应用系统中的数据,并将不同应用系统的数据整合在一起并以丰富、直观的图表方式呈现给领导者,提升了企业信息资产的价值。
    Ablaze Portal
    整合来自不同应用系统的信息,根据不同业务部门、不同人员的任务特点提供任务相关的信息访问界面,并提供直接通向不同应用系统的访问入口。
    Ablaze SSO
    为企业范围内的应用系统提供单一的身份数据和认证服务。
特点
    真正把企业架构与IT架构统一的完整解决方案
    不同于市场上基于ESB的IT架构解决方案,Ablaze的关注点不在于ESB或Web服务技术本身,而是在业务架构、信息架构、应用架构以及技术支撑架构四个层面上都提供了针对制造企业的可供裁剪的现成组件,这简化了企业IT战略实施的难度,以及企业对昂贵IT咨询的依赖,借助Ablaze,企业的IT人员可以用纯业务的语言与业务部门的人员一起专注于业务能力的构建,而无须再过多地就IT技术细节与业务人员展开讨论。
    完整的、可扩展的端到端信息架构模型
    Ablaze提供了完整的覆盖从订单到交付的端到端可扩展信息模型,这一模型以抽象的语义对业务过程中所涉及的信息进行了约束与规范,它使得企业新开发、部署的IT应用系统能充分适应上下游业务环节的信息需求,并且能最大限度地挖掘既有的IT资产中有用信息。Ablaze真正使ESB技术具有了完整的业务含义,它是面向制造企业的“信息总线”的具体实现与技术规范。
    细粒度、与实现无关的应用架构
    Ablaze提供了一组标准的、细粒度的应用集合,这些应用代表了业务处理过程中标准的任务处理操作(包括操作的输入、输出和交互),但这些应用集合是抽象的、与具体实现无关的。以这些应用集合为基础,Ablaze提供了基于总线的应用运行环境,企业可以将这些抽象的小“应用”任意地、按照预先定义的逻辑整合在一起,灵活地完成各种复杂的任务。借助Ablaze的应用工具箱,IT人员把这些“应用”映射到具体的应用系统如ERP/PLM等系统上,从而赋予原本“刚性”的IT基础设施以适应变化的柔性。
    基于主流的标准
    Ablaze是完全遵循J2EE规范、基于SOA、大量采用主流的成熟技术的纯Web的解决方案,具有良好的开放性、可扩展性,并且极大地降低了未来技术迁移的成本和风险。
    对跨职能控制与综合绩效评估的支持
    在端到端信息与应用架构的基础上,Ablaze提供了包括端到端过程监控、企业全局项目视图、领导人驾驶座舱、信息门户等丰富的信息获取与展示机制,这为企业实现以客户价值为驱动、以过程而为核心的现代运营模式提供了必要的跨职能控制与综合绩效评估方面的支持,从而让企业的IT基础设施真正服务于最终客户满意度,从而最大限度地发挥企业既有IT资产的效益,提高企业的市场竞争力。
好处
    为企业提供量身定制的“IT咨询工具箱”,帮助企业把精力从考察、遴选IT功能和供应商上解脱出来,真正建立起与业务目标相一致的IT战略。
    打破大部分IT应用系统关注于独立职能的局限,帮助企业把IT基础设施的建设与客户价值的实现联系起来,确保IT投资转化为最终客户的满意度,充分发挥IT资产的效能并避免不必要的过量投资。
    帮助IT人员削减那些不必要的对应用系统功能细节的关注,改善传统IT基础设施建设中大量功能被闲置、同时不断有新的功能被开发出来的现象,遏制由于功能过度膨胀导致的系统复杂度激增和可用性、易用性下降。
    简化新的IT应用系统开发与部署的难度,改善IT基础设施的灵活性,使企业的IT资产能够及时适应业务的变化,优化IT生产力。
责任编辑:许小倩
