0 前言
产品数据管理(PDM)系统,作为企业设计资源管理平台,是企业信息化不可或缺的一部分,当前已被各大型企业广泛采用。市场上的商用PDM软件种类很多,各企业集团为实现集团内部的PDM系统数据交换,一般在集团内部会采用统一软件平台的方式,建立同构协同平台,实现集团内部的PDM系统数据交换。但不同的企业针对自己公司的实际情况会选用不同的PDM软件,因此,当多个企业集团需要在企业联盟内部实现产品数据交换时,就需要面对异构PDM系统间的数据交换,即异构设计协同平台建设。
1 同构设计协同平台数据发布方法
对于企业集团内部的同构设计协同平台,分布在各地的成员单位之间互相连接形成协同平台网络,在数据发布中一般采用点对点发布方法,成员单位直接面向数据使用方进行数据发放。
一般来说,系统数据具有2层编码定义——产品编码和内部编码。产品编码方便人的记忆,用户可依据产品编码规则推测产品特点;内部编码是系统对产品建立的唯一标识,系统依据产品内部编码组建产品数据逻辑关系。同构设计协同平台的数据发布-接收过程使用PDM系统自带的数据交换工具,数据在交换过程中可以保留数据的内部编码,数据在整个设计协同平台内具备唯一性。根据数据的内部编码,数据间的逻辑关系可自动在导入站点重组,展现完整的产品结构和装配关系。例如A单位进行产品设计,B单位对发布的产品进行工装设计,C单位对产品进行性能分析并提出生产控制要求,D单位接收A、B、C单位发放数据并进行生产。在D单位接收到A、B、C单位发放的数据后,数据可在D单位自动完成逻辑关系重组,形成完整的数据链条,支持产品生产。
2 异构设计协同平台数据发布存在问题
对于异构设计协同平台,数据发放无法使用系统自带数据交换工具,必须通过数据交换接口进行,在数据发放中需要进行数据格式转化,数据导入时相当于一次全新的数据创建。因此,数据在异构设计协同平台中进行发布不能保留数据的内部编码,每个成员单位在进行数据导入时会创建自己的系统标识,导致导入数据在设计协同平台内无独立标识,不具备唯一性。若企业联盟在异构设计协同平台中采用点对点方法进行数据发布,直接面向数据使用单位进行数据发放,数据的“不唯一”问题将极大的影响产品生产的组织和协作,数据将无法自行进行数据间逻辑关系重组,无法形成完整的数据链条。
3 基于数据发布中心的异构设计协同平台数据发布模式
为解决数据在异构设计协同平台中发布后数据链条断裂问题,需要构建一种新的数据发布方法。经过对数据发布过程的分析,通过在企业集团内构建集团数据发布中心,使用数据发布中心管理集团数据,并负责企业集团间的异构数据交互,以解决数据发布后数据链条断裂问题,数据发布模式如下:
1、企业集团内发布数据统一集中到集团数据发布中心管理,数据发布中心整合数据后再进行集团内的数据统一发布,实现发布数据的统一管理;
2、企业集团内部为同构设计协同平台,数据集中到数据发布中心后可自动进行重组,展现完整的产品结构和装配关系;
3、数据发布中心作为企业集团间数据的唯一出口,总体负责企业集团间数据交换。数据发布中心的数据已经具备完整的产品结构和装配关系,因此,使用数据交换接口进行数据交换后不会影响数据的完整性;
4、数据发布中心接收的数据,由数据发布中心进行二次分发,转交给本各企业集团的需求单位。二次分发过程在同构设计协同平台内进行,因此也不会影响数据的完整性。
通过使用数据发布中心,异构协同过程仅在两个站点间进行,避免了多个站点使用异构协同功能导入同一数据产生不同数据内码问题,避免了异构设计协同平台数据发布后数据链条断裂问题。
4 结论
使用异构协同平台进行数据发布,如何避免数据链断裂是协同平台建设和使用中需要重点关注的问题。通过数据发布中心建设,使用数据发布中心统一进行数据发布,避免数据的多次转化和导入,可有效解决异构协同平台数据发布中的数据链断裂问题,支撑异构平台的数据使用。
