e-works数字化企业网  »  文章频道  »  产品创新数字化(PLM)  »  PLM综合
基于云架构的研发服务共享平台
2015/12/28    来源:e-works    作者:e-works整理
关键字:云架构  企业研发
2015年12月3日-4日,由e-works数字化企业网和浙江省企业信息化促进会主办的“第十一届中国制造业产品创新数字化国际峰会”在杭州成功举办。会上,易士软件总经理曹银锋作了主题为《基于云架构的研发服务共享平台》的演讲。本文根据演讲内容整理而成。
易士软件总经理曹银锋
易士软件总经理曹银锋
一、传统模式的问题
    企业研发平台传统模式是每个设计/分析人员各自拥有一台PC工作站;CAD/CAE软件安装在本地PC工作站;所有图形处理和计算在本地PC工作站;所有模型数据均在本地PC工作站。这种模式的最大特点是资源比较分散,所有的资源都分散在各个设计人员和研发人员的手中。
    由于资源分散,造成了信息孤岛、数据安全性较差、高性能高支出、难以管理、难构建协同环境等问题。
    对于这些问题,业界解决方案比较多,但是很多企业会采用虚拟化的方式。虽然将系统放入虚拟器当中,可靠性、安全性都能得到保证,但是虚拟化不适合桌面。另外一种方式是使用工作站,将图形服务器集中在后台存放,设计和分析前后处理软件里没有数据,数据是放在后台的存储服务器上,通过比较高速的网络进行数据的传输。而高速的数据传输的网络,不影响中心服务器,也不影响机器换人。平台管理服务器管理所有的软硬件设备,客户端通过网络链接进行计算,可以直接提交到后台的高性能计算服务器上。
二、企业研发服务平台构建
    在PC机上部署不同的应用软件,可以将三台不同的PC机作为一个资源池,对外统一服务。例如,企业有1000人要使用PDM系统,需要安装1000套系统,即便是一年只使用一次,也是需要安装的。如果采用资源池的方式,只需要调用跟资源池对应的PC机,就可以使用软件。
企业研发服务平台系统架构
企业研发服务平台系统架构
    服务器既可以存储研发设计信息,可以存储办公信息,可以跨机器使用资源。跨机器使用资源,需要负载均衡,总是挑选当前负载最轻的机器给前端用户使用。资源评价体系是内存CPU,显存,这些综合指标。假设这台机器负载比较轻,新用户去新开一个软件时,就使用负载轻的这台机器。当所有的机器负载都比较满的时候,整个平台会提醒资源不够,此时需要IT做出规划。这个IT规划是比较简单的,只需要增加一台服务器,给新用户开通新的账户,针对用户的部门,开通相应应用软件访问授权。
    针对服务平台,公司研发了三个比较有特色的工具,一个是基于HPC的一体化CAE分析系统。CAE分析、模拟的量非常大,如果采用高性能计算会产生很多问题,例如需要反复传递、数据难以管理、影响工作效率。采用一体化的工作模式,如果要计算,让高性能计算机型读数据,可以一边计算一边看结果。很多的CAE软件在时间上是离散的,计算一段时间后会出结果,可以先看结果,如果不行,可以重新计算,这样能提高效率。第二个是可视化项目文档管理系统,第三个是可视化仿真管理系统。
    CAE仿真可视化管理的作用:
    CAE分析人员:便于CAE分析人员管理自己的数据,从而改变过去在本机建立多个文件夹加笔记来管理,并将过程的Know‐how保留下来。
    CAE分析管理人员:便于CAE分析管理人员实时了解CAE分析项目,便于沟通管理。
    CAE新员工:由于过程记录,因此便于新员工学习以往CAE分析项目经验,做到知识的传承。
CAE可视化仿真管理系统流程
CAE可视化仿真管理系统流程
三、精细化IT管理
企业研发服务平台管理
企业研发服务平台管理
    平台管理主要分为管理中心、监控中心、统计中心、日志中心,计算中心等。管理中心是对用户进行管理,对应用软件进行管理,后台的访问权。有平台管理系统,可以清晰地了解未来IT规划方向。共享研发服务平台可以解决前面提到的信息孤岛、数据安全等问题。
四、总结
    共享研发服务平台平台,实现了软件、硬件、数据在平台集中部署;实现资源共享、数据安全、管理使用方便、绿色;实现IT精细化管理、一体化CAE分析、仿真可视化管理、基于文档的项目管理、协同设计环境。
本文根据演讲内容整理而成,未经作者确认!
