图1 威图创新中心大楼
RITTAL即德国威图,成立于1961年,是世界领先的箱体系统和箱体技术供应商,EPLAN则是全球电气设计软件的领军企业设计平台,包括电气设计、流体设计、仪表设计、机械设计(如机柜设计)等。创新中心的负责人向考察团一行演示了一个威图电器柜配置的例子,在案例中穿插使用了Eplan软件套件中的五种软件(包括:Eplan Electric P8、Eplan Engineering configuration、Eplan Data Portal、Eplan Pro Panel、Eplan Plattform),生动诠释了EPLAN的几个软件系统如何以“电气柜数字模型“为核心进行交互工作的。
图2 考察团观看产品演示过程
1)Eplan Electric P8,P8是一款成熟稳定的电气自动化设计和管理软件,提供了多种多样的功能,用以实现快速原理图设计、多种报表自动生成等。一旦原理图被建立,EPLAN就能自动根据它自动生成各式各样的报表,这些报表可直接用于生产、装配、发货和维修。
2)Eplan Configuration,EPLAN的产品配置系统,该系统可以方便地根据电气原理图进行电气元件选型和辅助设备的布置,例如:空调系统等。利用EPLAN软件,可以直接在三维环境下进行电气设计,并利用Data Portal(数据门户)下载供应商的电气元件信息。可以方便地查看元件的参数和尺寸等信息。电器柜设计完成后,可以直接生成加工程序,驱动威图的钣金加工设备进行电控柜的加工。
3)Eplan Data Portal的客户端内嵌在EPLAN软件中,又名“EPLAN数据通道”,它的客户端内嵌在EPLAN软件中,目前已有230个制造商的80万个以上的部件可供下载。这些高质量的部件数据通常通过拖放操作,就能把它们用于当前的工程项目中。无论是EPLAN Electric P8还是EPLAN Pro Panel都能直接访问这些数据,而且操作方法完全相同。将部件添加到项目的方法简便快捷,极大减轻选型工作。Data Portal还可根据供应商提供的部件数据的质量进行排名,并反馈相应的问题帮助供应商进行改进。
4)Epaln Pro Panel是一款专注于三维控制柜、开关柜设计的CAE工程软件。该软件所提供的功能主要包括:电气或流体控制箱柜内的三维布局设计,虚拟的三维布线或布管,数控加工所需数据的自动生成,线缆预装配和自动线缆加工所需数据的提供,以及与生产制造流程的完全集成等。
5)Epaln Plattform是一款用于电气柜仿真的软件,如:进行发热仿真。软件可根据电气柜元器件布局、以及用户要求对电气柜局部发热情况进行模拟计算并提示用户是否需要温度控制,以及向用户推荐更合适的元器件配置,或者向用户提出对结构图的改进建议,最后还可通过该软件验证改进后是否有效。
图3 软件演示过程
