面向钢管企业的计算机辅助信息分类编码系统
引言
钢管制造企业具有产品型号多样、原材料数量大和生产工艺复杂的特点,多采用分类代码对物料及工艺信息进行惟一标识,以适合于采购、生产、销售等产品制造环节的信息集成,但是人工维护各种信息代码十分繁琐,且容易产生错误。计算机辅助编码(Computer Aided Coding)即编码方案计算机化,是由计算机存储并运用编码规则,辅助设计人员以直观的方式完成编码过程,减少代码手工编制工作量,提高编码的准确性。
许多学者对信息分类编码的模型进行了研究。谢习华等依据PDM信息集成与共享的需求,提出了一套多层次、结构柔性的多级和多段分类编码方法,以树形混合结构为基础,采用不同的码段组合方式分别对组件、零件、标准件等进行分类编码。皮德常等12喂出的物料分类编码模型由三级代码组成,分别表示零部件的类别特性、事物特性和图形特性.其分级柔性特点适合于CIMS各环节的信息集成。但是,随着企业信息系统的广泛应用和物料数量的急剧膨胀,迫切需要一种用计算机存储并表示编码规则,实现编码快速生成的方法。因此,本文在建立计算机辅助信息分类编码模型的基础上,描述了计算机辅助编码的实现流程。通过在某钢管企业PDM中的工程应用,证明该系统具有高效率与模块化的特点。
1、计算机辅助信息分类编码建模
1.1、码段填充类型的划分通过对信息分类编码结构进行研究,根据码段表达特性的不同,可以归纳出分类码、特征码、流水码和占位码四种码段类型。分析这些码段不同的填充特性,提出四种适合于计算机辅助编码的码段类型,分别是:
(1)可选项:该码段的代码是从一系列含义固定的代码项中选择其一。可选项通常用于分类码段,表示处于同一层次的各个不同类别。如物料类型码段中5代表部件,8代表零件。各可选项码段之间可以存在取值的依赖关系。
(2)输入值:该码段的代码由编码人员手工输入。因为各种物料的规格描述方法差距较大,所以特征码段的填充类型通常为输入值。代码输人完毕,应进行有效性检查。
(3)流水号:该码段的代码是按顺序递增的流水序列号,表示该物料在一系列具有相同分类及特征的物料中的排列次序。如版本码段03表示原始零件的第三版本。该码段应由计算机自动取值,保证编码的连续性与惟一性。
(4)常量:该码段的代码是一定位数的常量,通常用于占位符或编码规则标识符,应自动完成代码的填充。
1.2编码规则的数据库存储模型
根据数据库存储的需要,分析信息分类编码规则的结构,得出其主要包括编码规则的代号、名称、码段数量、设计者和设计时间等属性,各码段的序号、名称、长度和填充类型代号,各码段的代码值、代码描述和取值条件,及码段填充类型的代号、名称等信息。
建立编码规则表、码段定义表、代码定义表和码段类型表分别存储这些信息,构成图1所示的编码规则数据库模型。其中,编码规则表通过规则代号与码段定义表关联,是1:m的关系。码段定义表通过规则代号和码段序号与代码定义表关联,是1:n的关系,码段定义表中存储码段类型的代号,通过与码段类型表的l:1关联,得到该码段的填充类型名称,即是可选项、输入值、流水号和常量中的某种类型。计算机根据码段的不同填充类型,提供不同的代码值输人方式。
2、计算机辅助编码流程
2.1编码规则的创建
在使用计算机辅助编码之前,首先要将信息分类编码规则存储到知识库中。依据编码规则的数据库模型,创建编码规则的过程主要分为兰步进行。首先定义编码规则,将编码规则的代号、名称、码段数量、设计者。设计时间等属性信息存人编码规则表。编码规则代号作为该编码规则的唯一标识不能重复,码段数量取大于等于i的整数值。其次,从第一码段开始,依次设置每一个码段的名称、长度和填充类型,直到最后一个码段结束。最后,对于每一个可选项和常量码段,根据分类编码规则及取值条件表达方法,输人完整的代码值、代码惫义及取值条件。输入值和流水号码段不需要进行代码值的设置。
2.2计算机辅助编码的生成
计算机辅助编码以向导的方式,根据编码规则知识库和码段填充类型进行分段编码,其流程如图2所示。
编码生成向导的运行步骤如下:
Stepl:选定物料编码规则,进人第一码段。
Step2:到断码段的填充类型,如果是“可选项”,进人Step3。如果是“输人值”,进人Ste妙;如果是“常量.,进人Steps;如果是“流水号.,进人Step6。
Step3:在代码定义表中选择所有具有相同编码规则和码段序号,并符合分类取值条件的代码值记录。在列表中显示这些记录,供编码人员选择其一,进人5tep7。
Step4:用户输入符合码段长度的代码,系统自动进行有效性检查,进入Step7。
Step5:自动填充常量代码,作为物料代码的统一标识或占位符,进入Step7。
Step6:进行数据库查询,统计物料库中具有相同分类码及特征码的同类物料总数,自动产生符合码段长度的流水号,进人Step7。
Step7:判断所有码段是否填充完成。如果未完成,码段序号加1,返回5tep2,如果全部完成,进入Step8。
Step8:记录并显示物料代码值,编码流程结束。
- 上一篇文章:知识管理和仿真平台促杭申持续创新-杭申控股集团
- 下一篇文章:CAD技术发展趋势
