产品创新数字化峰会有奖征文:小型制氧机振动噪声研究及结构优化
为降低一家用小型制氧机的振动噪声,首先建立制氧机壳体结构的有限元模型,通过结构模态分析、声模态分析和声固耦合模态分析,得到其固有频率,同时计算了制氧机在无油压缩机工作情况下的结构动力谐响应。然后利用SYSNOISE软件,对制氧机壳体声固耦合模型的辐射噪声、ATV声传递向量进行计算,得出其单元贡献度。最后应用噪声振动测试仪进行了试验测量,根据理论和试验结果,制定了制氧机整体降噪方案及结构优化,并通过实验验证了方案的可行性。
1 引言
小型制氧机是需氧病人、高度用脑及老年呼吸不畅者的新型氧疗设备。但这种制氧机的噪声通常在50dB左右,夜晚置于室内时,其噪声会使人烦躁,影响睡眠,严重影响氧疗效果。因此,降低制氧机噪声成为提高产品质量,增强市场竞争力的迫切需要。
小型制氧机的压缩机是主要的噪声源,由于其所采用的螺杆压缩机为国外进口,因此,降低振动噪声的方法只能采取对制氧机进行隔振和隔音。而改变压缩机壳体结构和加装隔音棉是可选的主要技术措施。
本文采用有限元技术,从制氧机模态分析、噪声边界元分析出发,研究其固有频率、共振频率、壳体辐射噪声传递路径以及特征信号对于振动噪声形成的作用,通过对制氧机的壳体进行结构优化,以达到降低振动和噪声的目标。研究成果对于制氧机设计具有参考价值。
2 制氧机的振动噪声模态分析
2.1 制氧机壳体有限元模态分析
制氧机总体尺寸为1.1×1.0×0.9米,由厚约2mm的壁板组成封闭空腔,材料属性见表1。
采用ANSYS壳单元(SHELL63)建立图1所示的有限元分析模型。
表1 材料属性
图1 制氧机网格示意图
ANSYS的壳体模态分析(表2)及振型图(图2)表明:模态局部化问题突出,主要部位为侧壁板和部分前壁板,其振动与制氧机辐射噪声关系密切。
表2 外壳体模态分析结果
图2 制氧机外壳体模态振
责任编辑:梁曦
近期热点
相关文章
相关新闻
相关热贴
